madtux
ML-Federn
So, nu ist mein Roadie nimmer ganz so hochbeinig....
Sind die weissen Federn von ML reingekommen, vorne 30mm, hinten 40mm tiefer... allerdings nach Messung hinten ist er bis jetzt nur 18mm tiefer... naja, hoffe mal, er setzt sich noch ein wenig....
vorne mit normalen Federn:
vorne mit ml-federn:
hinten mit normalen Federn:
hinten mit ml-federn:
Auf jeden Fall ist der Unterschied beim Fahren schon deutlich zu spüren, keine Seitenneigung mehr und richtig schön hart, aber gut fahrbar...
Langsam wird das Bügelbrett :-D :-D :-D
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
ui - vorne sogar mit TITAN-LOOK-FELGEN!!! ;-) :lol:
aber mal im ernst - sind ja seriös - ab und an wäschst du den kleinen schon, oder? :-P
:-D :-D :-D
aber ein seriöses... :lol: :lol: :lol:
wurde mir von verschiedenen Seiten so gesagt... hab mit nem Tuner gesprochen, der meinte, er könne sich nach nem Jahr auch noch setzen... naja, ich wart einfach mal ab...
auf jeden Fall hab ich seit 11:00 Uhr ein echtes Problem beim Roadiefahren... ich bekomm mein Dauergrinsen beim besten Willen nimmer weg... :-D :-D :-D
na klar setzt es sich mit der zeit.
wenn die nun nicht mehr passenden dämpfer verschlissen sind und auch dann nur ganz wenig.
es sei denn die ferdern werden "weich"
das wären dann so richtig tolle ferdern.
entweder ist die tieferlegung gleich 40mm oder halt nur 18mm. ( ich gehe davon aus, du hast richtig gemessen )
seltsame tieferlegung.
könnte ich verstehen wenn du die federn per ratenkauf bezahlst.
je rate etwas tiefer........
sicherlich gibt es auch bremsanlagen die mit "der zeit" richtig bremsen. ( ich meine nun nicht die ersten ca. 200km )
Die Dämpfer sind völlig egal in bezug auf die Tiefe...
Wenn sich Federn so stark setzten, deutet das eigentlich auf schlechte Qualität hin. Entweder gleich tief oder eben nicht.
Tuxxi das Problem ist auch der niedrige Querschnitt der Reifen.
ne, bar bezahlt....
MANN TU ICH MIR JETZT GRAD LEID :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
was solls, ich wart mal ab, einbau war teuer genug... muss nicht nochmal.. auf jedenfall liegt er jetzt saugeil, den rest seh ich ja dann, ob er sich nu noch setzt oder nicht...
Am 16.09.2006 um 18:53 Uhr hat star-one-006 geschrieben:
@timo
querschnitt der reifen ist doch egal.
messmethode vorher/nachher z.b. kotflügelunterkante = unterschied
Das richtig aber ein größerer Querschnitt füllt den Raum zwischen Reifen und Kotflügel mehr aus und sieht dadurch schon optisch tiefer aus.
ich will deinen Optimismus nicht zerstören, aber die ML Federn sind leider bekannt dafür (beim Roadster) das die fast kaum Tieferlegung bringen.
Da hättest Du besser zu CS oder eben RS greifen sollen.
Sorry, ist aber leider so
Wenn Du willst, schick ich Dir ein Bild von nem Roadi mit 40er CS Federn.
Christian
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
Am 19.09.2006 um 20:01 Uhr hat derPrinz geschrieben:
Na..na...
das kann ich aber nicht so stehenlassen. Ich hab in meinem Roadi die weißen ML Federn mit den Seriendämpfern verbaut.
Gegenüber einem Serienroadster ist da aber ne erhebliche Tieferlegung festzustellen. :-D
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
wenn man die 40er ML Federn mit den CS oder RS Federn vergleicht, schneiden die leider nicht ganz so gut ab.
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
