quattroporte
Klimaprobleme hören nicht auf
muss diese woche leider wieder mal ins sc. schon wieder wegen der klimaanlage. langsam nervt es mich tierisch. hier mal der chronologische verlauf:
- april: neue füllung im rahmen des b-service, weil werkseitig angeblich zu wenig eingefüllt wurde
-juli: ausgerechnet in der grössten hitze italiens fällt die klima aus. zudem komische "schlürfende" geräusche von irgendwo vorne rechts. auch aus den lüftungsdüsen kam nur ein schwacher luftstrom, egal in welcher stufe. im sc bekam ich dann kostenlos eine neue füllung, da im april angeblich mit einem defekten vakuumgerät gearbeitet wurde. klima ging ab diesem zeitpunkt wieder perfekt.
-seit einer woche: kühlleistung nimmt ab. habe momentan ständig einen temperaturfühler in der lüftungsdüse hängen. die temperatur fällt selten unter 10 grad bei klima auf stufe 2. wieder "schlüfende" geräusche von vorne rechts, vor allem in dem moment wo ich den motor abstelle.
hat jemand eine idee was das sein könnte? es wurde jedesmal Kontrastmittel eingefüllt, die anlage ist angeblich dicht. habe aber keine lust mich mit einer neuen füllung abspeisen zu lassen, da ich genau weiss dass in ein paar monaten das spiel von vorne beginnt.
Hallo quattroporte,
die gleiche Story hatte ich bei meinem ersten 42. Ruhe war erst, als beim 5. Mal eine Klimaleitung, das AC-Druckrohr und das Befüllventil am Kondensator ausgetauscht wurden. Wobei das Befüllventil in meinen Augen besonders "verdächtig" ist, da bei aller Sucherei kein Leck zu finden war.
Viel Glück
MaxHAL
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
das "schlürfende Geräusch" ist ein defektes Expansionsventil.
Gruß.
PS: Etwas unter 10 Grad bei den hohen Temperaturen ist so schlecht nicht....
hi
das ventlil kann normal getauscht werden ohne den verdampfer auszubauen, und sollte es auch einzel geben. wenn nicht dann würde ich mal bei smart auf die pauke hauen.
der verdampfer ist von denso der rest müsste behr sein.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Am 22.09.2006 um 14:39 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
hi
Jo, gibts einzeln. Ersatzteilnummer ist C0001266V002000000 (Bj 99, Benziner).
Kostet 61+MwSt, dazu kommen noch ein paar Dichtringe. Arbeitszeit ca. 1,5 Std., wenn man das noch nicht gemacht hat.
Mußt aber ggf. vorher deine Klima absaugen lassen (je nachdem, wieviel da noch drin ist) und von der Arbeit her würde ich das auch nicht jemandem zutrauen, der eher "unbedarft" ist und sich 0,0 mit Klima/Auto auskennt.
Gruß.
