Delorm
Unterdruckdose kurze Hilfe
Könnte mal jemand unter seine Smart ForTwo liegen und mir sagen oder am besten ein Foto machen welcher Schlauch auf die Unterdruckdose vom Turbo geht.Vielen Dank im Voraus
leider nicht zu erkennen!
Grund:
in dem ReP Bericht hast du 2 unterschiedliche Smart Typen von den Bildern her der erste ist vom aufbau indentisch mit meinem der zweite ist von der schlauch verlegung nicht identisch!!
leider keine hilfe
Frage , ab welcher Km-Laufleistung sollte man das Teil Reinigen ?
Gruß nughatt
Dieses Teil sollst Du genau dann reinigen, wenn es sich lohnt. Sprich, wenn Du diese beschriebene schubartige Beschleunigung hast, denn dann ist Öl drin.
Und gleichzeitig noch über nen Ölabscheider nachdenken ;-)
ä liebe Gruess
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
wenn die unterdruckdose eine weile nicht angeschlossen war also kein turbo läuft und dann wieder angeschlossen wird.
läuft der turbo dann automatisch wieder mit oder muss man da noch mehr machen??
    • Du wirst nicht umhin kommen, den Unterboden abzunehmen und die Leitungen, und zwar alle bei der Gelegenheit, auf ganzer Länge zu prüfen, da die Soße in der U-Verkleidung ewig weit woanders hin laufen kann von der eigentlichen Unrichtigkeit weg.   Wenn Du letztes Jahr erst die Leitungen nach hinten erneuert hast, die fürs Durchgammeln ihren Halterklammern bekannt sind, dann hast Du entweder beim Einbau irgendwas derart unglücklich verlegt, sodaß es in kurzer Zeit schon wieder durchgescheuert wurde, oder ganz banal die Gewindenippel nicht sauber verschraubt, oder sehr schlechtes Material erwischt - oder beim Aus- und Wiedereinbau des ESP-Aggregats was beschädigt; Ist ja auch "unglücklich" konstruiert bzgl Montage, das Ganze. Gibt etliche Fehlerquellen, aber ohne Drunterkrabbeln wirst die wohl nicht finden.
