AWSsmart
Brabus 42 Radschrauben - Winterräder!!!
habe eine Frage bzgl. 42 Brabus Mj. 2006.
Kann ich die Radschrauben mit denen die Brabus-Felgen befestigt sind auch für normale Winterräder benutzen?
Und nun zur nächsten Frage: Welche Winterräder? Kann ich nicht einfach die normalen draufschrauben? Falls nein, weiß
jemand wo ich passende günstig herbekomme
so für 500 - 600 Euro?
Danke.
ja, ja und ja
erstmal sind für alle orginal smart-felgen die schrauben gleich (steht min. 100 mal im forum ;-) )
tsja, stahlfelgen auf dem Brabus... sieht bestimmt lustig aus ;-) Aber wenn die Radgröße im Schein steht, is es kein Problem.
Felgen gibts. z.B. günstig die von ATU oder die von Rial...
da bin ich mir allerdings nicht sicher ob die orginalen schrauben passen werden.
War da nicht was das der Brabus auch 16" Winterreifen fahren muss??? :-?
hmmm... stahlratte hat doch die rial le mans drauf im winter, sind die net 15"?
siehe hier:brabus423fj.jpg
(Bild gemopst aus anderem Thread hier im forum ;-) )
Stimmt nur da war auch was mit dem eintragen.....
hab mal die suche bemüht
die einen sagen so, die andern sagen so... ich sag: ich weiß es niiiich ;-)
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern (bald hoffentlich Andrians ;) )
AS Twister F4-240
Hallo nochmal,
erstmal vielen herzlichen Dank für eure Antworten :-D
Ich werde mich mal bei Ebay auf die Suche
machen, sonst schraube ich einfach meine
Styleline-Alus mit den Contis drauf und fertig,
in dem neuartigen Zulassungswisch steht nämlich so gut wie gar nichts dazu drin-
stell ich mich halt mal doof 8-)
genau... und warum soll man den brabus net mit serien-rädern fahren dürfen? fahren ja genug getunte smarts rum mit viel mehr leistung, die außerdem noch viel näher an der straße sind...
naja... wie wärs mal mit nem anruf beim SC?
ach ne, die wissen ja oft gar net dass es nen brabus smart gibt ;-)
Ok dann antworte Ich als (angeblich gefakter) Brabus fahrer mal.
Laut Smart musst du die sündhaft Teuren Brabus 15 Zoll Winterräder draufmachen.
aber jeder halbwegs intelligente Tüv Prüfer trägt dir auch jede andere (vieleicht nicht grad die 135er Dieselräder) Felgen ein, als Stahlfelge wären die Roadsterfelgen ganz gut.
Ich fahre seit 2 Jahren meine alten Sportivas mit rundum 175er Reifen von Bridgestone drauf.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Hihoooo,
ich hatte die auf dem Foto gezeigten Rial-felgen noch vom Vorsmart übrig...Das Tüv-Gutachten für die Felgen ist von 2001 - den "richtigen" Brabus gibts erst seit 2003! Somit habe ich die Dinger halt eingetragen bekommen, wegen dem Brabus (1% Verkaufsanteil vom 42) macht Rial halt kein neues Gutachten....
Also mit Alus sieht das sicher besser aus im Winter - ich würde daher die Rials empfehlen (ca 60-70 Euro/Stck.)...ich ziehe da im Winter vorne 175/55/15 und hinten 195/50/15 rauf...
Die Rials werden mit den Serienradschrauben montiert...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 18.09.2006 um 14:45 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hallo, tja, das sind ja jede Menge guter Ideen..
das mit den Roadsterfelgen funktioniert...?
Auch die Rials finde ich sehr schön...
Nun wie gesagt ich habe ja noch den Original-
Styleline Alufelgensatz mit ContiWinterContact
erst letzten Winter gekauft und 500 km gefahren und dann kam im Juli der Brabus...
Was soll ich euer Meinung nach tun, die Felgen
montieren oder lieber bei Ebay verzocken?
was du machst bleibt dir überlassen, nur was für Reifengrößen hat der Radsatz den du da liegen hast ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ok Verkaufen und was mit min. 175 vorne hertun.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ich denke auch, das wir das Beste sein.
Stelle die Räder bei Ebay rein und beende damit den Thread!!
Vielen Dank nochmal bei allen Helfern :)
Aber die 175er vom jetzigen Radsatz kannst Du ja behalten!!!
Ich würde den reinen Felgensatz reinstellen - und als weitere Auktion die vorderen schmalen Winterreifen....
Die "alten" 175er kannst Du dann vorne auf die neuen Felgen raufziehen ...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ich würde sie komplett verkaufen denn in 175 und 195 gibt es bessere Reifen wie die Conti
@spike85:
welchen denn? Ich suche gerade nach neuen...
Meine Favoriten: der Optik wegen der neue TS-800 (Conti) oder die Blizzak´s von Bridgestone...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Moin, sehr geehrter Augin10 !   Ich habe das so verstanden: Die technische Kontrolle (TÜV o.ä.) bemängelte NUR den Unterschied der Bremskraft (rechts zu links, außerhalb der "Toleranz"), NICHT jedoch die Bremsleistung an sich.   Die "Diagnose Hydraulikblock defekt" bzw. "Bremsleistung/Druck zu gering" wurde erst durch die zu Rate gezogenen "Werkstätten" gestellt.   Wie die Vorredner schon andeuteten, hätte auch ich da Zweifel (insbesondere hinsichtlich doch "teurer" Reparaturvorschläge evtl. "Teiletauscherei").   Ich bin hier (2 Stück 450er CDI, beide deutlich über 200k KM, beide als Jahreswagen angeschafft, beide "gefühlt" den 3. oder 4. Bremsensatz (Klötze, Scheiben), IMMER selbst geschraubt, bisher nie Mecker von der technischen Kontrolle an den Bremsen) "modular" vorgegangen: Wenn länger nichts an den Bremsen vorne gemacht wurde, können die Klötze/Beläge in den Schächten der Bremssättel schwergängig werden/"festgehen". Das ist recht einfach festzustellen und zu beheben, ohne die Bremshydraulik zu öffnen (selbst neue Verschleißteile (Scheiben/Beläge) sind im Versandhandel doch eher preiswert). Die "nächste" Stufe wäre dann die Schwergängigkeit der Kolben in den Bremssätteln. Kann man auch ohne Öffnen der Hydraulik "vorsichtig/mit Gefühl" wieder gangbar bekommen, (für den TÜV könnte es reichen ) ist hier bei den Smarts vorne (noch) nicht vorgekommen. Hinten an den RBZ der Trommelbremsen sehr wohl. Besser (und langfristiger) ist das "Überholen/Austauschen", aber das wäre ein Sonderthema (gibt es auch hier im Forum schon reichlich was zu). Tja, die letzte (und teure) Stufe ist dann doch ein Fehler in der sonstigen Bremshydraulik, den ich aber für eher unwahrscheinlich halte...   ABER ACHTUNG: Korrekt funktionierende Bremsen sind relativ wichtig (finde ich zumindest). Wer daran schraubt sollte wissen was er tut. DARUM: JEDER SCHARUBE HIER AUF EIGENE GEFAHR UND VERANTWORTUNG (wer sich das nicht zutraut oder Zweifel hat, sein lassen).   (Die o.g. Tipps sind nur "unverbindliche Menüvorschläge" eines kfz-technischen Laien ohne schriftliche Qualifizierungsnachweise. Daher im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!)   Viel Erfolg wünscht /mit gebremsten äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
