tagdog2405
Ich hättda mal ne frage. Sub Kofferraumlösung
Ich weiß ich bin verrückt, aber egal, bitte mal ne Anregung. Ich hab mir ne Kiste selbst gebaut, alles andere verworfen weil sich rausgestellt hat, dass ich auf absehbare zeit keinen kofferraum brauche. Deshalb diese Lösung, bzw nun die Frage: Bassreflexrohr Ja/Nein? Wie bekom ich des raus? Im moment ist die Kiste komplett zu. MDF 19 mm verdübbelt, verleimt von innen abgedichtet. Teppich bezogen. 10er Steath ist geklemmt an 250 Watt sinus an 2 Ohm.(ich weiß nix besonderes aber reicht) 90cm x 38cm x 34x mit Schräge aber die is nur minimal. Hier noch nen paar bilder.
http://www.smarts-on-tour.de/index.php?goto=user&goto2=galerie&autoID=27&SID=d7028823be93144e0773c4e0ae634e13#
Smart driver 4 life
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 18.09.2006 um 13:40 Uhr ]
unter welcher grundlage hast du das gehäuse gebaut, bei so viel liter könntest du schon nen 12er im BR drinne spielen lassen...?
erklär bitte nochmal genau was du jetzt machen willst
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
hmmm... ich glaube fast nicht dass du mit diesem großen, geschlossenen gehäuse mehr klang heraus bekommst wie eins, das vom Volumen her auf den subwoofer abgestimmt ist.
Unsere Profis hier im Forum können dir bestimmt sagen mit welchem Volumen dein Subwoofer schön spielen wird. Wenn du bei der geschlossenen Variante bleibst, bleibt vielleicht sogar noch platz für ne Kiste Bier im Kofferraum. Is das nix? ;-)
ich hab zum sub ne liter liste bekommen wieviel liter ich für BR, Komplett zu oder BandPass brauche um richtig gut zu klingen. Ich hatte schon mal ne kiste die kleiner war hab ihn denn mit BR laufen gehabt ist aber auseinander gegangen weil ich den nur verschraubt hatte. Denn noch son bissle rumprobiert aber das hat allet nicht so richtig funktioniert. Deswegen wollt ich jetzt gern wissen wo ich jetzt am besten das Rohr anbringen müsste? Oder wie lang das Ding im inneren sein müsste? Ich wollte jetzt das Rohr direkt hinter den Sub oben drauf setzen, das Rohr selbst mit Aufsatz ist 21cm lang. Okay? (P.S.: 12er passt nicht Schräge zur kurz .)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 18.09.2006 um 15:36 Uhr ]
Ich hab meine Kiste so ähnlich wie du, von der Größe und Form her gesehen.
Hab sie in 2 ventilierte Kammern aufgeteilt und ist ein BP mit nem 12"-Sub.
Kammern 40+50 Liter!
Kann dir mal ein PDF vom Bauplan schicken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 19.09.2006 um 12:56 Uhr ]
Grundsätzliches:
Jedes Gehäuse muss EXAKT berechnet werden - und auf die individuellen Eigenschaften eines Subwoofers abgestimmt.
Ein Gehäuse einfach so zusammenschustern brint gar nicht. Es hört sich erstens nicht wirklich gut an (im Vergleich zu nem berechneten Gehäuse), außerdem kann es dadurch auch sehr schnell zum Defekt des Woofers kommen, wenn das Gehäuse falsch berechnet (weil gar nicht) ist...
In so einem großen Gehäuse wie du es hast, wird der Woofer früher oder später mechanisch völlig überlastet....
Im Großen und Ganzen dürfte ein geschlossenes Gehäuse für einen 10" irgendwo zwischen 15 und 25 Litern liegen, als Bassreflexgehäuse irgendwo zwischen 25 und 45 Litern...
Was du aber gebaust hast sind ca. 90 Liter - also geschlossen etwa 4-5 mal ZU GROSS!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
ich seh ein ich hab davon garkeine ahnung, okay Danke erstmal.@matze wäre es okay wenn ich die kiste kürze natürlich so das ich ungefär in die richtung 40-45 liter komme? Volumen berechnung vorraus gesetzt, Bandpass gegenüber bin ich abgeneigt, mag den endstehenden klang nicht. Äh noch mal ne andere Frage Kann mir jemand einen 10er sub empfehlen. Möchte gern bei dem maß bleiben. Preislich sollte er nicht über 150€ gehen alles ander wäre okay (@mbannert danke für das pic is super aber wierum hast du den sub gestze in den 50 oder in den 40 liter raum? )
Nunja, wie schon gesagt: Ein 25er läuft nicht wirklich ordentlich in einem ZU großen Gehäuse.
Ein BR-Gehäuse lässt sich aber vielleicht so mit ca. 35-40 Litern gut betreiben.
Was für eine Endstufe soll den Subwoofer denn antrieben?
Grüsse
Matze
Hifi-Music.de - der kompetente Onlineshop mit Smart-Special
Also im moment hab ich eine terminator 900 wobei der sub auf zwei kanäle gebrückt geklemmt ist auf die beiden anderen ist ein 13er 2-wege system geklemmt, Okay also gehäuse mal wieder kleiner machen. dank dir
Der 12" Sub (400/800 W sin/max RCF L12P540) sitzt mit seinem Magnet in der 50L-Kammer.
Meine Subs sind berechnete Kisten und nicht nur dahingezimmert.
Sie haben einen sehr guten Wirkungsgrad und arbeiten alle weit unter 50Hz.
wieviel Volumen bekommt man denn in die
Heckklappenverkleidung?
muessten doch so 10 ltr sein die sich irgendwie
auch daemmen lassen. :roll:
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Bau die Verkleidung doch mal ab, denk dir ein paar räumliche Quader und überschlag das ganze.
(10x10x10cm=1Liter)
@smutz:
Nicht der Rede wert. Zumal du nicht vergessen darfst, dass du dann da ein Gehäuse reinlaminieren musst, denn OHNE Gehäuse spielt kein Woofer richtig... auch nicht ein "Free-Air-Subwoofer", auch wenn es der Name vermuten lässt.. aber bei ihm ist genau das Gegenteil der Fall - er braucht sogar ein extrem grosses Gehäuse...
Üüüühh!!1
Matze
@mbannert hab ich nie behauptet das das nur dahingezimmert ist
@ all meine letzte frage ist noch offen, wenn ihr so nett wäret
Uii, sollte nicht vorwurfsvoll klingen.
(Die Betonung fehlt immer bei diesen Forumsbeiträgen)
Kein Thema, welche meintest du nochmal? In der Fülle der Buchstaben kann man manchmal ja auch was überlesen ;-);-)
äh mir is wohl was endfallen oder ich wollte es schriben oder ich bin zu doof zum lesen, also. nochmal. 10'' Sub! kann mir jemand einen empfehlen? bis 150€ würde ich ausgeben der auch gut in dem 40liter gehäuse passen würde. 2. Bassreflexrohr! Wie lang und wohin am besten? thx nochmal für alles
Na denn:
Atomic Energy 10
Gehäuse: 40 Liter Bassreflex mit nem 7er Rohr mit 25 cm Länge...
Üüüühh!!!
Matze
@Hifi-Matze
Hm,Du hast Recht..wenn sich das lohnen wuerde haetten das andere schon gemacht.
direkt unter dem Armaturenbrett geht auch kaum was..also Fussraumloesung...
bin leider kein Laminier-experte
aber vielleicht...wenn´s ne guenstige Bezugsquelle gibt?
meist ist es ja so,dass bei allem was man das erst Mal tut...ein 2ter Anlauf noetig wird :-?
thx very much hab das ganze weekend zeit kann ja basteln bis die finger qualmen. Wenn vollendung naht, werd ich mich melden dank nochmal.
Am 22.09.2006 um 13:27 Uhr hat smutz geschrieben:
Es gibt zum Beispiel einmal einen von
JL Audio mit einem 6" Woofer, und einmal einen von i-sotec mit einem 20er.
Beides sind Passivlösungen, werden also an eine externe Endstufe angeschlossen.
Da sagst du was. Und genau DAS ist es ja, was wir hier im Forum zu verhindern versuchen. Nämlich dass die Leute, die hier fragen, 2 Mal kaufen müssen, sondern gleich beim ersten Mal das kaufen, was ein "unwissender" (man verzeihe mir den Ausdruck) vielleicht erst beim 3. Mal kaufen würde ;-)
Üüüühh!!!
Matze
also um den thread jetzt zu beenden hab ich mich nochmal dran gesetzt und alles über arbeitet ! Okay respekt matze. du hattest vollkommen recht. 40,78 liter genau 27cm bassreflex rohr, und die ksite wackelt und ich mein nich den subkasten sondern die gläser bei mir im schrank wenn ich auf der auffahrt aufdrehen. aua mir tut schon der rücken weh von dem bass, very much thx to all, pic beim link ganz oben
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
