Black_Devil
Bremsenwechsel beim Smart
Hiho
ich hab mit meiner Kugel jetzt ca 55.000 Km runter und (dank entsprechender fahrweise) die Bremsbeläge sind fertig...
dazu ne Frage
müssen beim Smart gleich die Scheiben mitgetauscht werden, oder reicht es aus neue Beläge zu montieren?
kennt einer die Verschleißmaße der Bremsscheiben?
ich denke mal das bei 55000 km auch die bremsscheiben verschlissen sind :(
würde auf jedenfall scheiben und klötze wechseln.
neu sollten die 10mm dicke haben, verschleißmass 8 mm.
Suchfunktion
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 19.09.2006 um 17:07 Uhr ]
Am 19.09.2006 um 17:06 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Suchfunktion
dem gibts eigentlich nichts hinzuzufügen, außer daß die bei dem hier angeführten Thread angegebene Stärke (neu) lediglich 9mm beträgt und die Mindestdicke (Verschleißgrenze) bei 8mm liegt.
Musst einfach selber bei dir nachmessen (Bügelmeßschraube oder Meßschieber).
Gruß.
habe meine auch erst geweckselt habe mir auch gleich neue bremscheiben montiert :)
MfG Gabor
... was ist denn das für ein Geschwür an dem ansonsten schönen gelb-schwarzen smart da oben???
Gut, daß sich über Geschmack nicht streiten läßt.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
is alles beim lackierer
MfG Gabor
    • Du wirst nicht umhin kommen, den Unterboden abzunehmen und die Leitungen, und zwar alle bei der Gelegenheit, auf ganzer Länge zu prüfen, da die Soße in der U-Verkleidung ewig weit woanders hin laufen kann von der eigentlichen Unrichtigkeit weg.   Wenn Du letztes Jahr erst die Leitungen nach hinten erneuert hast, die fürs Durchgammeln ihren Halterklammern bekannt sind, dann hast Du entweder beim Einbau irgendwas derart unglücklich verlegt, sodaß es in kurzer Zeit schon wieder durchgescheuert wurde, oder ganz banal die Gewindenippel nicht sauber verschraubt, oder sehr schlechtes Material erwischt - oder beim Aus- und Wiedereinbau des ESP-Aggregats was beschädigt; Ist ja auch "unglücklich" konstruiert bzgl Montage, das Ganze. Gibt etliche Fehlerquellen, aber ohne Drunterkrabbeln wirst die wohl nicht finden.
