Erkan55
Distanzscheiben
Hallo
Ich möchte mir distanzscheiben kaufen hab die original bereifung drauf was würdet ihr empfehlen wie viel mm?
Noch ne frage hat jemand ein bild wo distanzscheiben drauf sind der auch original bereifung hat=??
weil bei meinen felgen ist der stern sehr offen und ich befürchte das man die distanzscheiben dann sieht
danke schon ma
erkan55
www.smarttreff-bremen.de
ICQ:198539049
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
dann möchtest du wohl ohne versicherungsschutz unterwegs sein ?
oder interpretiere ich deine posting falsch.
bei 145/175 org.-bereifung-felgen gehn vorn und hinten distanzscheiben mit tüv-gutachten
20mm pro rad, evtl. sogar hinten 25mm pro rad
auf jedenfall tüv eintragen lassen ! ;-)
ja klar will ich eintrageen lassen also vorne will ich nur dann soll ich 20 mm nehmen pro achse? was kostet sowas krieg ich sowas bei atu===???
ICQ:198539049
Bei 145er/195er Bereifung am Pulse hatte ich 10er eingetragen. Siehe Thread
Ich habe meine FK-Automotive Scheiben über die eBucht gekauft. Eintragung war mit dem Teilgutachten kein Problem.
Wieviel bei Deinem Diesel bzw. Deiner Bereifung problemlos gehen kann ich Dir nicht sagen.
Ralf
Pulse Sunny Beach Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von raar am 19.09.2006 um 21:38 Uhr ]
@Erkan55,
:-? und warum hast du dann bedenken das man die bei deinen "sehr offenen" felgen sieht ? wenn du sie eintragen lassen willst.
@ralf,
du hattest bei deiner kugel 175/195
reifen, da passt das mit 10mm pro rad.
erkan fährt 145/175 ;-)
ich würde zwar keine distanzscheiben unter die trennscheiben schrauben, denn schmaler reifen vorn bleibt dann immer noch schmal.
lieber breitere kpl.-räder fahren, zb. 5,5 zoll
vorn und 6,5 zoll hinten reifen rundum 195.
distanzscheiben gibts zb. hier klickst du zu rs-parts
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 19.09.2006 um 21:43 Uhr ]
Jou Dieter, hast ja recht :)
Ich wollte nur den Thread mal rauskramen, da darin auch noch die passenden Schrauiben gut durchdiskutiert wurden :lol:
Ralf
piercy weist du nicht wie meine felgen aussehn?
ich will nicht das man die scheiben sieht weil das dann doof aus sieht denke ich
ICQ:198539049
nöö, weiß ich nicht.
aber soviele serienalus in der trennscheibenbreite gibts ja nicht.
wenn dich der anblick der scheibe stört,
kannst du den rand ja schwarz lackieren, oder
anständig bremsen dann wird die scheibe von alleine nicht mehr sichtbar 8-) ;-)
die oz-felge sehr offen (dachte du fährst serienalus)
da siehst du in der tat die halbe scheibe
zwischen den stegen die ja bis fasst in die radmitte geht :( :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 19.09.2006 um 22:15 Uhr ]
die vordere scheibe kpl. schwarz lacken, die
hintere passend zu deinen trommeln in rot.
so sollten sie am wenigsten auffallen.
lacken allerdings erst nach der tüv abnahme
die farbe auf den scheiben könnte den tüv
prüfer nicht begeistern.
obwohl man bei richtiger vorbehandlung der scheiben auch mit lackierten keine bedenken
hinsichtlich schlechter auflage der felgen oder gar lösen der räder haben braucht.
ich habe meine jetzt schon 4 jahre kpl. gelackt
und noch kein loses rad oder unwucht gehabt.
mit dieser aussage wäre ich mal sehr sehr vorsichtig... etliche fzg-hersteller hatten schon massiv probleme mit sich lösenden radschrauben, grund waren fast immer zu dicke zinkschichten / korrosionsschutzbeschichtungen auf den radnaben, die sich nach einiger zeit gesetzt haben. wenns bei dir bisher gehalten hat - glück, oder du hast (wie fast jeder) das vorgeschriebene anzugsmoment überschritten...
wie auch immer - nur die ränder der scheiben lacken, nicht die auflageflächen.
Alles wird gut!
    • Die Kupplung muss ja betätigt werden, sonst würden sich ja die Gänge nicht einlegen lassen. Und wenn die Gänge 1 und R im Display angezeigt werden, dann sind sie auch im Getriebe eingelegt, das ist sicher. Die Frage ist eben, warum sie nicht gelöst wird, damit die Gänge kraftschlüssig werden. Ich würde an Deiner Stelle mal ein Smartphone als Kamera unter den Kupplungsaktuator legen und ein Video machen, wie sich der Kupplungsaktuator jeweils verhält. Der muß ja beim Einschalten der Zündung bereits aus dem Aktuator aus- und in die Kupplungsglocke einfahren. Und beim Auschalten der Zündung muß er wieder in den Aktuator zurück fahren. Wenn man bei laufendem Motor einen Gang einlegt und Gas gibt, dann muss der Aktuator zumindest einen Teil des Weges zurück legen, denn dann fährt er normalerweise auf den Schleifpunkt. Das müsste alles auf dem Video zu sehen sein.   Bei abgenommenem Aktuator müsste die Metallpfanne des Ausrückhebels unmittelbar hinter dem Loch in der Kupplungsglocke sichtbar sein, ist das der Fall oder ist da noch ein Stück dazwischen?   Und nicht zuletzt die Prüfung, ob der Kraftschluss zustande kommt, wenn man vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegt, das R im Display erscheint und man dann den Motor abstellt. Dan darf der Smart nicht mehr geschoben werden können. Wenn auch dann der Smart nicht kraftschlüssig wird und er nach wie vor geschoben werden kann, dann stimmt etwas mit der Kupplung nicht, eine andere Möglichkeit würde mir nicht einfallen.
