Kevin
Traggelenke
wenn Traggelenke neu eingebaut werden müssen, muss dann auch der Wagen vermessen werden?
Die wollen von mir 140 Euro fürs vermessen haben, wohl nicht ganz sauber oder?
Am 20.09.2006 um 00:35 Uhr hat Kevin geschrieben:
normalerweise nicht. Es sei denn, daß sich bei der Reparatur zeigt, daß die Reifen ungleichmäßig abgelaufen sind.
Sonst ist eine Neuvermessung der Spur nicht notwendig.
Und falls aus irgendeinem Grund die Spur vermessen werden muß, dann sind 140€ der absolute Apothekenpreis. Hier gibts bereits mehrere Threads zu dem Thema (einfach mal die Suchfunktion benutzen), aber ich meine, daß die Spurvermessung so ca. 70-80€ bei freien Werkstätten oder bei Reifendiensten gekostet hat.
Gruß.
ist nicht notwendig, aussage meines SC´lers vor 2 monaten als bei mir die traggelenke gewechselt wurden.
hab die spur trotzdem einstellen lassen da wegen was andrem das lenkrad schief stand, der kollege wollte dann auch zuerst das smartübliche achs-vermess-gesamtpaket für die genannten 140€ machen, aber hat sich dann auf meinen geschockten gesichtsausdruck hin um eien andre lösung bemüht - nur VA-spur vermessen + eingestellt, dies nach arbeitszeit abgerechnet, kostete dann noch 70€. immer noch viel, aber akzeptabel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 20.09.2006 um 10:24 Uhr ]
Alles wird gut!
