che
heisser smart springt nicht mehr an!
hallo,
ich habe seit ein paar tagen ein merkwürdiges problem, wenn mein smart richtig heiss ist, also innenstadtverkehr mit höheren aussentemparaturen, dann geht er schlagartig aus, manchmal startet er gleich neu manchmal muss ich ihn abkühlen lassen.
der anlasser dreht mit voller leistung, nur er springt nicht an!
hier die daten meines smart: smart passion bj 99, 40kw, 190tkm
vielen dank für eure mithilfe!
mfg
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
was zeigt er dann im Display vom Kombiinstrument an? :-?
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
hallo,
im kombiinstrument ist nichts auffälliges zu sehen, alles wie immer!
mfg
che
Albert Einstein
Albert Einstein
hab ich schon gefragt, liegt bei 2 Liter auf 10tkm.
Smart & Pulse CDI
ich könnt mir vorstellen, dass bei der Laufleistung ein Zylinder bei heißem Motor nicht mehr "dicht" ist. Also der Kolben dichtet nicht mehr ab, z.b weil die Laufbuchse "oval" ist.
Kompressionstest ist angesagt....
denke ich nicht,
dann würde er auch mehr öl verbrauchen,
so ca. 1-2 Liter auf 1tkm,
denke das hier ein Auslesen erst mal angesagt ist,
so ist jetzt hier schlecht was zu sagen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 22.09.2006 um 18:14 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
denke ich nicht,
hallo,
ich werde erstmal den fehlerspeicher auslesen lassen, vieleicht bringt das etwas ans tageslicht, ich denke das es nichts aufwändiges ist.
hat der smart eine funktion, dass wenn er zu heiss wird oder ist nicht mehr anspringt?
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 22.09.2006 um 18:28 Uhr ]
Albert Einstein
Ein Benziner springt eigentlich noch fast ohne Kompression an. Wenn er denn zum richtigen Zeitpunkt Zündfunken und Benzin bekommt.
Wärmefehler bei der Zündung oder vielleicht Dampfblasen in der Kraftstoffleitung. Letzteres aber eher unwahrscheinlich, weil Benzinpumpe ja wohl am Tank sitzt und drückt.
Addi
Addi
Wenn der Fehlerspeicher nichts schlaues anzeigt,dann könnte es am OT Geber liegen.
Dieser Geber leitet die Drehzahl dem Motorsteuergerät weiter.Wenn das Problem nur bei warmem Motor vorliegt, so könnte es gut sein dass er der Übeltäter ist.
Leider wird dieser Fehler nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Conan am 22.09.2006 um 19:29 Uhr ]
Oops, falscher Beitrag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 22.09.2006 um 20:11 Uhr ]
hallo,
ich glaube wir kommen der sache näher!
ich wollte mir heute eine neue tüv/asu plakette abholen, die betonung liegt auf wollte. die asu habe ich nicht bekommen, da falsche lamdawerte- auspuff an der falz undicht.
kann hier ein zusammenhang bestehen, die sonde regelt ja schliesslich die kraftstoffeinspritzung, oder?
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 05.10.2006 um 21:41 Uhr ]
Albert Einstein
das Problem hat @conan ziemlich genau beschrieben, das Problem dürfte am OT-Geber liegen. Das Ganze hat mit der AU nichts zu tun. Inwieweit der Riss im Auspuff die AU Daten beeinträchtigt hat, kann man nur an den genauen Werten beurteilen, zumindest erfüllt der Riss die Anforderung einer dichten Abgasanlage nicht, und somit muss schon mal von dieser Seite Abhilfe geschaffen werden. Und gegen das absterben wird ein neuer OT-Geber bzw. Kurbelwellensensor die richtige Medizin sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
klar kann das durchaus sein...
Gruß Mr.FX
Wer später bremst ist länger schnell!!!
ICQ-Nr: 171540473
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
hallo und danke für die antworten!
wo finde ich den ot- geber denn?
mfg
che
Albert Einstein
zwischen Getriebe und Motorblock, etwas unterhalb vom Zylinderkopf, er greift das Signal vom Schwungrad ab.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo,
ich bräuchte nochmal eine genaue angabe zur lage der drehzahlgebers, da ich abwägen muss, ob ich es vor der haustür machen kann oder die grube eines bekannten brauche.
mfg
che
Albert Einstein
der Geber ist genau über der Kupplungsglocke, von hinten erreichbar, aber schon etwas fummelig. Grube ist nicht notwendig.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo gerhard,
habe heute versucht den drehzahlgeber auszubauen, ich komme auch an die schraube, aber keiner der von mir verwendeten torx greift. welche grösse und "format" hat den diese schraube?
mfg
che
Albert Einstein
ein T30 passt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo,
danke für die vielen antworten, aber ich habe die schraube, wie auch immer, rund gemacht.
also ab in sc mainz und den auftrag erteilt den drehzahlgeber zu tauschen. erst waren es 90€ inkl. tausch des tragelenks, da wusste herr schmitt aber noch nicht was ich da versaubeutelt habe. dann der anruf, herr kaiser die schraube ist kaputt, oh schitt herr schmitt motor ablassen und schraube "rausbohren", nochmal 150€. kein thema, habe ich ja selbst verbockt.
jetzt läuft mein smart wieder, nur fühlt sich der motor etwas anders an, der overbost, den ich immer zu verspühren glaubte ist nicht mehr da, er beschleunigt jetzt gleichmässiger aber geht ab 80 nicht mehr so gut wie vorher und läuft im stand unruhiger! kann das mit der undichten abgasanlge zusammenhängen?
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 13.10.2006 um 14:26 Uhr ]
Albert Einstein
vielleicht ist das Taktventil nicht eingesteckt...
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo,
ich hab das problem gefunden und behoben, der linke schlauch zu LLK war nicht richtig fest und ist abgerutscht...
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 14.10.2006 um 17:42 Uhr ]
Albert Einstein
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
