che
heisser smart springt nicht mehr an!
hallo,
ich habe seit ein paar tagen ein merkwürdiges problem, wenn mein smart richtig heiss ist, also innenstadtverkehr mit höheren aussentemparaturen, dann geht er schlagartig aus, manchmal startet er gleich neu manchmal muss ich ihn abkühlen lassen.
der anlasser dreht mit voller leistung, nur er springt nicht an!
hier die daten meines smart: smart passion bj 99, 40kw, 190tkm
vielen dank für eure mithilfe!
mfg
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
was zeigt er dann im Display vom Kombiinstrument an? :-?
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
hallo,
im kombiinstrument ist nichts auffälliges zu sehen, alles wie immer!
mfg
che
Albert Einstein
Albert Einstein
hab ich schon gefragt, liegt bei 2 Liter auf 10tkm.
Smart & Pulse CDI
ich könnt mir vorstellen, dass bei der Laufleistung ein Zylinder bei heißem Motor nicht mehr "dicht" ist. Also der Kolben dichtet nicht mehr ab, z.b weil die Laufbuchse "oval" ist.
Kompressionstest ist angesagt....
denke ich nicht,
dann würde er auch mehr öl verbrauchen,
so ca. 1-2 Liter auf 1tkm,
denke das hier ein Auslesen erst mal angesagt ist,
so ist jetzt hier schlecht was zu sagen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 22.09.2006 um 18:14 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
denke ich nicht,
hallo,
ich werde erstmal den fehlerspeicher auslesen lassen, vieleicht bringt das etwas ans tageslicht, ich denke das es nichts aufwändiges ist.
hat der smart eine funktion, dass wenn er zu heiss wird oder ist nicht mehr anspringt?
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 22.09.2006 um 18:28 Uhr ]
Albert Einstein
Ein Benziner springt eigentlich noch fast ohne Kompression an. Wenn er denn zum richtigen Zeitpunkt Zündfunken und Benzin bekommt.
Wärmefehler bei der Zündung oder vielleicht Dampfblasen in der Kraftstoffleitung. Letzteres aber eher unwahrscheinlich, weil Benzinpumpe ja wohl am Tank sitzt und drückt.
Addi
Addi
Wenn der Fehlerspeicher nichts schlaues anzeigt,dann könnte es am OT Geber liegen.
Dieser Geber leitet die Drehzahl dem Motorsteuergerät weiter.Wenn das Problem nur bei warmem Motor vorliegt, so könnte es gut sein dass er der Übeltäter ist.
Leider wird dieser Fehler nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Conan am 22.09.2006 um 19:29 Uhr ]
Oops, falscher Beitrag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 22.09.2006 um 20:11 Uhr ]
hallo,
ich glaube wir kommen der sache näher!
ich wollte mir heute eine neue tüv/asu plakette abholen, die betonung liegt auf wollte. die asu habe ich nicht bekommen, da falsche lamdawerte- auspuff an der falz undicht.
kann hier ein zusammenhang bestehen, die sonde regelt ja schliesslich die kraftstoffeinspritzung, oder?
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 05.10.2006 um 21:41 Uhr ]
Albert Einstein
das Problem hat @conan ziemlich genau beschrieben, das Problem dürfte am OT-Geber liegen. Das Ganze hat mit der AU nichts zu tun. Inwieweit der Riss im Auspuff die AU Daten beeinträchtigt hat, kann man nur an den genauen Werten beurteilen, zumindest erfüllt der Riss die Anforderung einer dichten Abgasanlage nicht, und somit muss schon mal von dieser Seite Abhilfe geschaffen werden. Und gegen das absterben wird ein neuer OT-Geber bzw. Kurbelwellensensor die richtige Medizin sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
klar kann das durchaus sein...
Gruß Mr.FX
Wer später bremst ist länger schnell!!!
ICQ-Nr: 171540473
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
hallo und danke für die antworten!
wo finde ich den ot- geber denn?
mfg
che
Albert Einstein
zwischen Getriebe und Motorblock, etwas unterhalb vom Zylinderkopf, er greift das Signal vom Schwungrad ab.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo,
ich bräuchte nochmal eine genaue angabe zur lage der drehzahlgebers, da ich abwägen muss, ob ich es vor der haustür machen kann oder die grube eines bekannten brauche.
mfg
che
Albert Einstein
der Geber ist genau über der Kupplungsglocke, von hinten erreichbar, aber schon etwas fummelig. Grube ist nicht notwendig.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo gerhard,
habe heute versucht den drehzahlgeber auszubauen, ich komme auch an die schraube, aber keiner der von mir verwendeten torx greift. welche grösse und "format" hat den diese schraube?
mfg
che
Albert Einstein
ein T30 passt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo,
danke für die vielen antworten, aber ich habe die schraube, wie auch immer, rund gemacht.
also ab in sc mainz und den auftrag erteilt den drehzahlgeber zu tauschen. erst waren es 90€ inkl. tausch des tragelenks, da wusste herr schmitt aber noch nicht was ich da versaubeutelt habe. dann der anruf, herr kaiser die schraube ist kaputt, oh schitt herr schmitt motor ablassen und schraube "rausbohren", nochmal 150€. kein thema, habe ich ja selbst verbockt.
jetzt läuft mein smart wieder, nur fühlt sich der motor etwas anders an, der overbost, den ich immer zu verspühren glaubte ist nicht mehr da, er beschleunigt jetzt gleichmässiger aber geht ab 80 nicht mehr so gut wie vorher und läuft im stand unruhiger! kann das mit der undichten abgasanlge zusammenhängen?
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 13.10.2006 um 14:26 Uhr ]
Albert Einstein
vielleicht ist das Taktventil nicht eingesteckt...
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo,
ich hab das problem gefunden und behoben, der linke schlauch zu LLK war nicht richtig fest und ist abgerutscht...
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 14.10.2006 um 17:42 Uhr ]
Albert Einstein
    • Hallo und Gratulation zur smarten Entscheidung 🙂   Wenn Du keinen Turbomotor willst, ist der 450 schon raus, den gab es nur mit Turbos. Den 451 Sauger als Cabrio fährt meine Frau und gelegentlich auch ich; keine Rakete, aber völlig ausreichend.   Den 450 fahre ich als CDI Cabrio und kann daher reichlich gut vergleichen (wie viele hier).   Ich versuche es mal vergleichend zusammenzufassen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:   450 Cabrio: + das Original + Innenraum viel peppiger, eben "smart" + deutlich größerer Dachausschnitt beim ganz offen Fahren + deutlich besseres Raumgefühl innen - erst ab 2003 mit vollwertigem ESP, das aber radstandsbedingt auch keine Welten retten kann - inzwischen baujahrbedingt einfach gut 20 Jahre alte Autos, immer schwieriger, noch gute Exemplare zu finden - unter dem meist noch schönen Plastik siehts rostmäßig oft aus wie in der Bauchhöhle eines Krebspatienten im Endstadium - oftmals Wartungsstau oder unsachgemäß in freien Werkstätten kaputtgebastelt, das kann insbesondere beim Dach sehr teuer werden - braucht etliches an Smart Spezialkenntnis, um ihn wirtschaftlich sinnvoll am Laufen zu halten wenn man nicht selbst basteln kann/will - Plastikheckscheibe, schnell blind und bricht beim Hochklappen im Winter gern mal (zB beim Beladen auch bei geschlossenem Dach) - Fahrwerk, Motor und Getriebe deutlich gewöhnungsbedürftiger als 451   451 Cabrio + einfach deutlich jünger + Benziner sind problemlose Mitsubishi Motoren + in vielen Details robuster konstruiert (hier hat die Mercedes Entwicklungsabteilung von Anfang an ganze Arbeit geleistet) + fährt um Welten erwachsener als der 450 (Fahrwerk, Motor, Komfort - ebenfalls Einfluß MB Entwicklung gewaltig spürbar) + ESP von Anfang an verbaut + Sauger verfügbar + Schaltverzögerung wird vom hubraumstärkeren Motor deutlich besser kompensiert + Glasheckscheibe mit Heizung, im Winter Gold wert + Dach kann während der fahrt ganz geöffnet werden (Abklappen des Heckteils elektrisch) + ...und bei plötzlichem Regen auch während der Fahrt wieder hochgefahren und geschlossen werden + optisch und konzeptionell noch immer ein Smart - trotzdem spürbar länger (Querparken definitiv nicht mehr erlaubt, beim 450 noch Grauzone) - Innenraum stinklangweilig wie eine MB B-Klasse (hier hat die Mercedes Designabteilung von Anfang an ganze Arbeit geleistet, leider), aber das ist persönliche Geschmacksache - kleinerer Dachausschnitt offen - engeres Raumgefühl innen   ...alles beliebig erweiterbar und vieles dem persönlichen Geschmack unterworfen.   Typische Schwachstellen 450/451 bitte hier im Forum selber suchen, alles schon x mal diskutiert.   Tipp für die Suche, wie bei jedem Klassiker (der Smart ist längst auf dem Weg dorthin) - lückenlose Wartung und geringer km-Stand mit max 3 Vorbesitzern ist zu bevorzugen. Sparen bei der Anschaffung kann teuer werden. Oder man kauft bewußt eine runtergewirtschaftete, aber noch gute Basis für kleines Geld und saniert sie durch, dann weiß man, was man hat.
