schaefca
Neuer 42 mit 1 Liter Hubraum, 68 PS...
Tach!
...behauptet die AUTOBLIND 38/2006.
Doch ein runtergebüchster 3B10-Motor? Ich glaube ja nicht, dass die den 3B20 aufgebohrt haben (zumal der 3B10 bei MDC in Kölleda gebaut wird)... :-?
3B_engines>>
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 14.02.2010 um 23:13 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
was ist denn mit der smart idee?? ein auto zubauen was günstig in der versicherung ist was nicht viel platz klaut und nicht viel sprit! also in der versicherung wir er jetzt eine stufe höher sein! 20cm sind 20 zuviel! was ist mit querparker? und der raum vorne an der scheibe ist auch weg :( ich glaube wenn man drin sitzt fühlt man sich wie im kleinwagen was ja im mom nicht der fall ist!
aber erstmal abwarten vielleicht wirkt es GAAAAANZ anders als ich es mir vorstelle!
"thanks god, i'm smart"
wieviel später wird das cabrio nach dem coupé kommen?
hat sich da eigentlich schon einer gedanken darüber gemacht?
Das wird sicherlich gleichzeitig mit dem Coupe kommen: wurde ja auch schon getarnt gesichtet - zudem sieht das alles, abgesehen vom Dach gleich aus (Coupe / Cabrio)...
Außerdem, wer kauft das "alte" Cabrio, wenn es schon das neue Mpdell gibt??!!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hat mich auch sehr verwundert, der Bericht in Autobild.
Meist hatten die in den letzten Jahren recht was so auf dem Automarkt kommt.
Aber ich hab schon an den sparsamen 660er vom Mitsubishi I geglaubt. :(
Falls der neue Smart Motor aus Kölleda kommt, finde ichd as schonmal net schlecht. Dacht der kommt aufgrund, des Mitsubishi Vertrags aus japan. :lol:
Aber sparsame Benzin Motoren sind eben genauso wie beim Diesel nur mit wenig Hubraum, Turboaufladung und Direkteinspritzung zu schaffen.
Hab da letztens gelesen, dass es beim Benzinmotor nach starkes Entwicklungsdefizit, gegenüber dem Dieselmotor gibt.
Den Turbo aus den 80ern hat man ja beim Benziner zurückgehfahren, nachdem es einige Turboschaden gab und er in der Formel 1 verboten wurde. Ausserdem war er schnell verpönt, obwohl er ja erst am Anfang der Entwicklung stand. ;-)
Weiss von euch jemand was über die Mtoren?
welche benziner und welche diesel kommen im 2007er Smart?
Gruss, Andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andy_THL am 24.09.2006 um 17:48 Uhr ]
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
Ich hoffe mal das der CDI von der Leistung her zulegt, denn beim aktuellen ist eindeutig bisserl zu wenig geboten. 10 PS mehr würden denke ich schon reichen.
Tach!
Soweit man hört, bleibt es beim alten CDI-Motor.
I love you all!
I love you all!
@smart_utility_vehicle:
MUSS! Denn ich denke mich an was erinnern zu können, dass ab 2008 oder 2009 alle Diesel einen Rußpartikelfilter, und nicht nur ein "offenes" System, haben muss. Somit denke ich dass ein neuer cdi-Motor "nachgeschoben" wird. Aber am 9. November werden wir wohl mehr erfahren.
Adda,
Martin
dann werde ich ma hoffen das die neuen motor auch in die alte kugel passen :)
den da kann man dann mehr raus holen und sie halten dann besser :)
aus dem 100ps kann man gute 130 ps machen :) chip und so
dan geht der kleine ab wie sonst was :)
MfG Gabor
Am 25.09.2006 um 22:27 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Das braucht keinen neuen Motor, sondern das System, das die DUH entwickelt hat (mit einem großen Nachrüsthersteller).
Zudem wird wohl eher ein Mild-Hybrid kommen - das ist für DC billiger als die Entwicklung eines neuen CDI.
I love you all!
I love you all!
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
