schorsch123
fenster geht nicht mehr zu
hi leute,
hat jemand von euch auch schon mal das problem gehabt,dass des beifahrerfenster nicht mehr zugegangen ist???
sie fährt ziemlich streng ca 10cm aus der tür heraus, aber dann ist schluß...
helft mir bitte, weil ein offnes fenster in der nacht ist ziemlich blöde :cry:
danke schon mal
Hallo Schorsch123
So ist das schlecht zu sagen was kapput ist.. hatte bei meinem das gleiche Problem.. habe dann das Tür Panel entfernt und dann beim hinauffahren der Scheibe gesehen das sich ein Kunsstoffanschlag (wird in die Scheibe geschraubt und schwarz) verabschiedet hat der dann am Alu angestanden ist und daher die Scheibe blockiert hat..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Versuch doch mal, bei offener Tür der Scheibe zu helfen, wenn sie dann hochgeht, liegts nur an der Schwergängigkeit.
Dann mußt nur noch die Führungen überprüfen, vielleicht noch die Gleit- und Gelenkpunkte etwas fetten, und falls ne Kunststoff-Führung kaputt sein sollte, diese erneuern.
Also erst mal die Verkleidung runter!!
    • Hier mal eine Zwischenmeldung. Habe das Dach vor ein paar Tagen zugedrückt, so wie es in der Anleitung steht. Heute zum ersten Mal ausprobiert und es ging ohne Probleme auf und zu. Selbst das Heckteil geht schon einfacher.   Lasse ihn jetzt noch etwas geschlossen. Scheint aber zu funktionieren
