MikeLorey
Frage zu Facelift
ich bin neu hier und hab da gleich mal eine frage zum facelift umbau.
Folgende sache:
Hab einen Smart fortwo mit unfall. also front und heckschaden.
habe hinten schon alle teile besorgt und muss die nur noch ranschrauben.
So vorne, war er vorfacelift uns soll jetzt facelift werden.
Also habe ich besorgt Front vom Facelift, Scheinwerfer fahrerseite (beifahrerseite such ich noch - bitte melden)
Jetzt hab ich natürlich schon die suche benutzt und auch schon was passendes gefunden, leider waren die bilder links tot.
jetzt meine frage, wie sieht dieses modulträger aus und was sind diese seitenflaps?! Hat vielleicht jemand eine umbau anleitung??? Wie siehts aus mit den klimaleitungen? Und kann man die stecker von den scheinwerfern nicht bei SMART einzeln kaufen???
Ich dankle euch für euere Hilfe und muss sagen, dass das wirklich ein klasse forumist.
hi MikeLorey,
du brauchst noch den oberen modulträger wo
die lampen aufliegen, den kpl.-unterboden,
die vorderen kurzen schwarzen schwellerteile,
die innenkotflügel und den kühlerplastikrahmen.
die scheinwerferstecker gibts meines wissens
nicht einzeln, da musst du dir was einfallen lassen.
viel spass beim umbau und dem forum hier
gruss
dieter
Also ich fasse nochmal zusammen,
ich brauche beide innenradläufe
modulträger,
z-schiene (oder ist das der modulträger?),
luftführung,
die vorderen schwarzenschwellerteile,
kühlerplastigrahmen (oder ist das die luftführung?),
plastikaufnahmen links und rechts für forntpanell
und die stecker, die ich mir aber basteln muss und den unterboden neu (die spritzplastik auf der Unterseite?)
Ich danke euch für euere Antworten.
gruß
- vordere Schwellerecken
- Innenkotflügel rechts und links
- z-schiene
- Kühlerrahmen
- Unterboden (Kunstoffteile)
- Scheinwerfer
- Panels
Das war zumindestens alles was ich getauscht habe.
Modularträger habe ich den alten bei mir verwendet nur die zwei halter für die alten Scheinwerfer abgeschraubt.
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
