MikeLorey
Frage zu Facelift
ich bin neu hier und hab da gleich mal eine frage zum facelift umbau.
Folgende sache:
Hab einen Smart fortwo mit unfall. also front und heckschaden.
habe hinten schon alle teile besorgt und muss die nur noch ranschrauben.
So vorne, war er vorfacelift uns soll jetzt facelift werden.
Also habe ich besorgt Front vom Facelift, Scheinwerfer fahrerseite (beifahrerseite such ich noch - bitte melden)
Jetzt hab ich natürlich schon die suche benutzt und auch schon was passendes gefunden, leider waren die bilder links tot.
jetzt meine frage, wie sieht dieses modulträger aus und was sind diese seitenflaps?! Hat vielleicht jemand eine umbau anleitung??? Wie siehts aus mit den klimaleitungen? Und kann man die stecker von den scheinwerfern nicht bei SMART einzeln kaufen???
Ich dankle euch für euere Hilfe und muss sagen, dass das wirklich ein klasse forumist.
hi MikeLorey,
du brauchst noch den oberen modulträger wo
die lampen aufliegen, den kpl.-unterboden,
die vorderen kurzen schwarzen schwellerteile,
die innenkotflügel und den kühlerplastikrahmen.
die scheinwerferstecker gibts meines wissens
nicht einzeln, da musst du dir was einfallen lassen.
viel spass beim umbau und dem forum hier
gruss
dieter
Also ich fasse nochmal zusammen,
ich brauche beide innenradläufe
modulträger,
z-schiene (oder ist das der modulträger?),
luftführung,
die vorderen schwarzenschwellerteile,
kühlerplastigrahmen (oder ist das die luftführung?),
plastikaufnahmen links und rechts für forntpanell
und die stecker, die ich mir aber basteln muss und den unterboden neu (die spritzplastik auf der Unterseite?)
Ich danke euch für euere Antworten.
gruß
- vordere Schwellerecken
- Innenkotflügel rechts und links
- z-schiene
- Kühlerrahmen
- Unterboden (Kunstoffteile)
- Scheinwerfer
- Panels
Das war zumindestens alles was ich getauscht habe.
Modularträger habe ich den alten bei mir verwendet nur die zwei halter für die alten Scheinwerfer abgeschraubt.
