OESI-SMART-42
Neuer Schlüssel Billiger
Besorgt euch eine gebrauchte Fernbedienung lasst euch beim mr minit oder sonst ein anderer schlüsseldienst einen alten mercedes schlüssel W123 oder W126 nach eurem originalschlüssel nachschleifen passt 100 prozent den geschliffenen schlüssel oben das plastik wegnehmen mit nem messer dann die zwei flügel die übrig sind oben aus metall mit ner feile bearbeiten bis der rohling in die gebrauchte Fernbedienung passt geht ganz leicht und dann ins sc und beide schlüssel neu codieren hats mir für ein trinkgeld codiert Kostenpunkt 35 euro geb. FB. 15 euro Rohling geschliffen 5 eur Trinkgeld im Sc sind 55 euronen Neupreis im Sc 138 Euro viele grüsse mike
mein vater hat mir nen 2. schlüssel aufm trödelmarkt für 5€ machen lassen ^^ wir mussten lediglich die form anpassen, damit das ding in die fernbedienung passt :-D
152749.jpg?stamp=1216464045
Einen kleinen (kurzen) Schlüssel habe ich immer in der Geldbörse.
Das habe ich bei jedem Wagen so gemacht.
Das Problem beim smart ist, dass nicht der Schlüssel kaputtgeht.
Die Elektronik meldet sich meistens ab :o .
Rolf
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
