M1
Wechsel der Abgasanlage: Anleitung?
muss bei unserem 42 cdi den Auspuff aufgrund Defekts wechseln lassen. Habe mir dazu ein Gebrauchtteil besorgt und möchte das nun austauschen lassen. Werkstatt hat keine Erfahrung mit Smart. Daher meine Frage:
Gibt es irgendwo eine (möglichts bebilderte) Anleitung zum Wechsel der Abgasanlage. Google und Forensuche haben mich bisher nicht wirklich weitergebracht.
Vielen Dank!
also eine große Anleitung, um 4 Schrauben zu lösen brauchst du wahrlich nicht.
Der Schalldämpfer (inkl Kat etc.) ist mit zwei Muttern/Stehbolzen am Turbo befestigt und wird zudem von einer Halteschelle mit dem Getriebe/Motor befestigt (zwei Schrauben).
Das sollte jeder Azubi 2. Lehrjahr können.
Gruß.
PS: Falls du nicht an die Verschraubung/Krümmer kommst, musst du ggf. noch die Heckschürze abnehmen (Torx-Schrauben rund um die Schürze bzw. 2 unterhalb der Schürze).
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 27.09.2006 um 19:00 Uhr ]
Hallo M1,
ich hab das am Samstag auch gemacht, es ist wirklich ein Kinderspiel. Nimm das hintere Bodypanel ab (5 Schrauben, je eine im vorderen Bereich des hinteren Radkastens, seitlich, 3 oder 4 unter der Heckklappe und 2 hinten unten (alles Torx). Dann schraub die hintere Crashbox weg (auf jeder Seite drei Schrauben, Torx) und schon kann man bestens dran, den alten Auspuff abbauen, und den neuen dran. Es ist wirklich in weniger als einer Stunde zu schaffen. Ich würde mir lediglich für die Stehbolzen am Befestigungsring des Auspuffs noch zwei verkupferte Muttern besorgen (gabs im Smart-Teile Center Mainz nicht, da hab ich die von Mercedes genommen, passen auch!).
Grüsse,
Konservi
ich darf den Tread nochmals kurz "aufwärmen":
wenn ich also nur den hiteren topf wechseln will, kann ich das quasi auch ohne hebebühne in der tifgarage machen?
habe einen gebrauchten brabus topf bekommen und möchte den an meinen (erst 6 moante alten) smart bauen?
ja kannst du ohne Bühne machen, einfach die drei oberen hinteren, zwei unteren (unter dem Hitzeschild) und zwei seitlichen Panelscharauben ab machen, Panels leicht nach hinten ziehen und ab ist es. Dann noch die sechs schrauben der Crash elements abschrauben und dann kommst du an alles super dran.
genial, heckpanel abbau kann ich schon, hatte ich beim einbau meiner rückfahrcam "gelernt", crashbox ist dann vermutlich der fette silbrige querträger? fein fein, dann werde ich die weihnachtsferien nutzen um den kleinen mal wieder so richtig auseinander zu bauen. die nachbarn wundern sich eh schon, dass er so lange in der tg steht, ohne dass irgendwas abgebaut ist :)
    • Moin, sehr geehrte/r Mr. Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Ja, ich hatte das Fahrzeug angesehen, als es noch verfügbar war: "Etwas"ungepflegt (z.B Radkappen/Radnabenabdeckungen. Schloßabdeckung Türgriff/Fahrerseite fehlten, Kofferklappeninnenseite fand ich relativ stark verkratzt/beansprucht). Aber immerhin 3. Hand/Halter war angegeben. Aber egal, Fahrzeug ist wohl weg... Preis fand ich ein wenig ambitioniert... aus der Ferne würde ich vorn die "1" hoch oder die "2" niedrig einschätzen wollen. (konkret ca. 1900 bis 2100 in Verhandlung gehen nach Besichtigung/Probefahrt, Einschätzung durch anerkannte Institution.....).   Es gilt aber das von mir oben schon Gesagte hinsichtlich der zu erwartenden (weiteren) Kosten des Unterhaltes / Betriebes. Ist auch ein 18 Jahre alter Gebrauchtwagen, der auf die 200 000 km zugeht.....   Und ein zu erwartender Verbrauch von 3 Litern Diesel auf 100 km halte ich für völlig optimistisch untertrieben. Fahre seit über 400 000 km 450er cdi. Realistischer Verbrauch gaaanz selten unter 3 Litern, ebenso gaaanz selten über 4 Litern. Meist zwischen 3,4 - 3,8 Litern . Und ich führe  privat Fahrtenbücher.....(Habe heute in HH getankt: Literpreis: 1,47,9 Euro/Liter/Diesel).   Zum Studium der realistischen Verbräuche von Kfz empfehle ich mal die Seiten von "spritmonitor.de". Da stellen reale Nutzer ihre tatsächlichen Verbräuche ein und man kann relativ gut einschätzen, was einen als "normalen" Nutzer an Verbräuchen erwartet, ungeachtet dessen, was die Hersteller oder der Anbieter vor Ort zu dem Auto behaupten.....   Und der Smart fortwo wird dort mit einem mittleren Verbrauch von um die 4 Litern angegeben.....bei 1000den Nutzern. Die werden schon statistisch nicht sooo verkehrt liegen.   Und: Man kann auch mal gucken, was andere Pkw so verbrauchen. Da sind auch andere Fabrikate bei, die erstaunlich wenig verbrauchen..... Frei nach dem Motto: Andere Mütter haben auch schöne......äh....andere Hersteller haben auch schöne Autos (es muß ja nicht immer Smart sein).   Gucken kann man ja mal.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
