Astrophytum
Schaltplan, Belegung des Steckers DZM gesucht
ich suche für den Stecker des DZM die Belegung, oder einen Teil des Schaltplanes, wo der DZM zu sehen ist.
Danke schon mal für eure Hilfe,
Astrophytum
Hallo
Vielleicht hilft dir das weiter
PIN1 ist das Kabel mit der roten Markierung
Belegung am DZM –Signal / Tacho Der grüne Stecker AMP 964 676-2 hat 9 Eingänge, das Kabel vom DZM hat 6 Adern, also bleiben 3 Eingänge frei
Belegt mit Kabeln sind:
Pin1----------------
Pin2----------------
Pin3----------------
Pin4----------------
Pin6 Beleuchtung
Pin8 Beleuchtung
Pin 5,7,9 sind frei
Andreas Kratzert
Gütersloh
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
