Public
Stahlfelgen vorne egal ob 145er oder 135er???
Muss mir für meinen Smart neue Winterreifen zulegen. Hab noch die normalen Stahlfelgen. Darauf sind noch die alten Winterreifen mit 135er vorne und 175er hinten. Nun würde mich mal interessieren, ob ich auf die vorderen Felgen auch 145er montieren kann, da diese Kombination bei den Benzinern ja angeboten wird. Oder benötige ich dafür breitere Felgen???
Verbrauch: 224893.png
Wenn du jetzt 135er drauf hast hast du die 3 1/2 x 15" Felge vorne drauf, willst du 145er fahren musst du dir die 4 x 15" Felge 2 mal kaufen.
Und mal vorher in die Fahrzeugpapiere schauen, welche Freigabe Du hast.
Rolf
@Timo:
die 135'er Vorderreifen wurden von Werk aus am Anfang nur auf 3,5Jx15" Felgen montiert und später auch schon auf 4Jx15"
Beide Felgengrößen sind bei meinem cdi mit 135'er Vorderreifen von Werk aus eingetragen. Also reinschauen lohnt sich! Selber mal einen Vorderreifen demontierten vom Fahrzeug und auf der Innenseite der Felge nachsehen, was nun genau drauf ist. Die 145'er Vorderreifen müssen auf jeden Fall 4Jx15" Felgen montiert werden.
Beim Benziner kann man auch die 145'er mit einem Wisch, nennt sich Unbedenklichkeitserklärung bzw. ABE, des Herstellers (smart) rumfahren. Beim cdi müssen die 145'er eingetragen werden und da darf man beim TüV vorfahren.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Am 29.09.2006 um 20:53 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Unsinn. 4" sind die absolute Untergrenze für 145er. Besser wären 4,5" oder 5".
braeuti
warum soll das was funny geschrieben hat unsinn sein ???
die 4 zoll standardfelge ist exakt passend für den 145 reifen.
@braeuti:
veröffentliche mal Deinen Fahrzeugschein
:-D
Bridgestone selbst gibt für die 145'er Reifen als "ideale" Felgen die 4,5J an. Die 4J bzw. 5J sind als mögliche weiter montierbare Felgen von Bridgestone angegeben. Ausschlaggebend sind die Eintragungen im Schein.
Achja, und wenn Du schon hier von "Unsinn" redest. Ich habe noch NIE gesehen, dass die erste Zahl bei Felgen mit " angegeben wird, sondern immer mit einem J. Gelle?
:lol:
Adda,
Martin
Bei meinem CDI Bj. 6/02 ist als Reifengröße 135 und 175 eingetragen. Sonst hätte der Wagen auch keine 3 l Einstufung bekommen.
Als Felgen habe ich 3.5 alternativ 4.0 und für hinten 5.0 und 5.5 eingetragen.
Bei den Felgen kann ich demnach wählen, bei der Reifenbreite nicht.
Hier ist in jedem Fall bei den 145ern eine Vorführung beim TÜV und eine Eintragung erforderlich.
Gruß, Rolf
@Triking:
ich bin schon mal vorab beim TüV vorgefahren und es spricht prinzipell nichts gegen 145'er Vorderreifen beim cdi. Sobald dann meine neuen Wintervorderreifen montiert sind, fahre ich für die endgültige Eintragung vor. Somit ist dies dann auch "Schnee" von gestern.
Auf die 3l-Einstufung pfeife ich, weil sowieso die Steuerbefreiung ausgelaufen sind. Die cdi-Flaps vor den Hinterreifen sind auch schon demontiert.
Adda,
Martin
Kein Thema, die Steuerbefreiung für den CDI ist abgelaufen.
Aber für einen Wechsel von 135 auf 145 lohnt für mich der Aufwand nicht. Gerade bei Winterreifen sind schmale Reifen von Vorteil.
Wenn ich mal auf 175er vorne umrüsten sollte, dann lohnt sich die Eintragung.
Gruß, Rolf
naja mir ist hald nur aufgefallen, dass man mit den 145ern mehr Möglichkeiten bei der Reifenauswahl hat. Somit kann man sich gegenüber den 135ern ein paar Euronen sparen. Aber die Tüv EIntragung macht das ganze dann wahrscheinlich wieder Wett. Wenn man nicht sogar draufzahlt...
@Public:
also wenn man ne größere Auswahl hat und kann dann auch noch zwischen verschiedenen Qualitäten wählen, dann wären es mir die 26€ für die Eintragung wert. ;-)
Bei meinem vorherigen Fahrzeug habe ich es zu schätzen gelernt, vernünftige Reifen zu fahren.
Adda,
Martin
    • Vielen Dank an alle für die Beiträge. Konnte mich erst jetzt wieder dem Thema widmen.   Ich habe es nun ganz bescheiden mit der Handsäge gemacht und dabei mit der anderen Hand die Schraube festgehalten. Hat zu meinem Erstaunen geklappt, auch wenn das Sägeblatt ein paar Zähne verloren hat und die eine Hand durch das Festhalten etwas schmerzt:     Was wäre eurer Meinung nach die bescheidenste aber immer noch ordentliche Vorgehensweise, um den Innendurchmesser der freigewordenen Unterlegscheibe zu erweitern, sodass die Gewindestange durchpasst?   P.S. An dieser Stelle möchte ich ganz offen schreiben, dass mir die Basics und auch das Werkzeug für Schlosserarbeiten fehlen. Ich bin ausbildungsmäßig aus einer komplett anderen Richtung und mein Ziel ist es, möglichst viele Arbeiten am Auto selbst ordentlich durchführen zu können. Dabei setze ich mir allerdings Grenzen, z.B. wenn es um ein zusätzliches mir fremdes Handwerk wie das des Schlossers geht, auch wenn es mich noch so reizt. Gleichzeitig muss ich auch aufpassen welches Werkzeug ich mir kaufe, um nicht in ein Platzproblem zu geraten, d.h. das Motto lautet "So viel wie nötig, so wenig wie möglich!", deshalb bin ich froh, dass es mit der bereits vorhandenen Handsäge geklappt hat. Zugegeben, das Ganze kostet viel Zeit, ich erweitere aber meinen Horizont und hoffe, dass die Beiträge auch dazu dienen, dass weitere Leser für die Thematik begeistert werden können, indem sie als eine Art "Howto" dienen und den Einstieg erleichtern. Deshalb nochmals vielen Dank an alle Beteiligten!
