Ummi
Spiegelheizung nachrüsten
Der nächste Winter kommt bestimmt und wer keine Spiegelheizung hat kann diese nachrüsten. Und das geht so:
Heizfolie besorgen, z. B. von Electronic Conrad
Kostet nur 7,13 EUR + Versand.
Klick hier und Teilenummer unter Suche eingeben: 189149 - 62
Spiegelglas abbauen
Hierfür gibt es im Forum einen guten Tip von Duese, Klick hier
Spiegelglas von der Kunststoffträgerplatte lösen
Die Teile mit dem Fön erwärmen und vorsichtig mit einem Messer oder ähnlichem die Teile trennen.
Heizfolie anbringen
Umrisse der Heizfolie auf die Klebefolie des Glases anzeichnen und den Bereich mit einem Scalpel entsprechend ausschneiden. Hier paßt dann genau die Heizfolie auf das Glas.
Da das original Conradkabel zu dick aufträgt dieses ablöten und ein Flachkabel anlöten. Dieses paßt dann besser zwischen Spiegelglas und Trägerplatte.
Ich habe das Glas mit doppelseitigem Klebeband, das im Handel extra für Spiegel angeboten wird, an die Trägerplatte geklebt.
Kabel verlegen
Um das Kabel durch den Spiegelfuß zu führen habe ich den Spiegel ausgebaut und auch am Gelenk auseinandergeschraubt, da es da sonst zu eng zugeht und man das Kabel nur schwer durchbekommt.
Dann das Kabel weiter durch den Schäumling in die Tür geführt wo es zusammen mit dem Kabel für die Fensterheber vorn an der Tür wieder rauskommt.
Jetzt kommt der Teil der etwas abschreckt. Um das Kabel vernünftig weiterzuführen, sollte man das Frontpanel abbauen. Ist aber viel leichter als erwartet. Eine gute Anleitung gibt es z. B. beim Smart-Club, allerdings seit einigen Tagen nur noch für Mitglieder. Wie nett von denen, oder?
Bei anderen hat man weiterhin freien Zugriff (....es lebe das offene WEB), Klick hier
Wenn das Panel abgebaut ist geht alles ganz leicht. Linker Scheinwerfer ausbauen, dahinter kann man dann die Kabel durch eine Tülle in den Innenraum führen und ein Masssepunkt findet sich dort auch (....falls ihr die Masse nicht schon in der Tür an der Fensterhebermasse angeschlossen habt). kabelfrontuz7.jpg
Jetzt den Front-SAM (Sicherungsbox) ausbauen und das Kabel an die Heckscheibenheizung anschliessen. Dieses Kabel mußte ich erst mit der Prüflampe suchen, da es eine andere Farbe hat als hinten an der Heckscheibe.
So, das wars. Jetzt alles wieder zusammenbauen und der Winter kann kommen. Wie Ihr vielleicht gemerkt habt ist das nicht ganz so einfach. Man sollte sich schon Bastler nennen und nicht 2 linke Hände haben, sonst werdet Ihr keinen Spaß an dieser Aktion haben. Das Beispiel bezieht sich übrigens auf ein Bj. 2004, bei anderen Baujahren kann es evtl. Abweichungen geben.
Wie in solchen Fällen übernehme ich natürlich keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden, die durch die Befolgung dieser Anleitung entstehen. Würdet Ihr sicherlich auch nicht anders machen :-D
Viel Spaß, Frank
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ummi am 01.10.2006 um 11:19 Uhr ]
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
SUPER!!!
Danke!
Die Heizfolien von Conrad hab ich schon ne weile daheim rum liegen, bin aber noch nicht dazu gekommen meine Spiegel auseinander zu nehmen.
Ich glaub jetzt werd ich das mal in Angriff nehmen!
Danke für die super Anleitung!
    • Hallo Community ich bin neu hier, habe ein Problem und hoffe auf nützliche Tipps.  Ich habe mein ersten Smart erworben. Ein Sondermodell Limited 1 Ez: ist 01/99 deswegen vermutlich ein 98iger. 40kw mit Klima.  so nun zum Problem: der Vorbesitzer sagte er läuft heiß er vermutet die Wasserpumpe. Habe das Auto mit dem Hänger geholt und es irgendwie geschafft den Zwerg auf meine Hebebühne bekommen 🤣.  nach dem ich die Batterie ans Ladegerät angeschlossen habe schaute ich vorne unter die Abdeckung und der Wasserbehälter war leer. Ich füllte auf war gleich wieder leer etwas stutzig füllte ich wieder auf und wieder lief er direkt leer. Dann schaute ich nach der Batterie die mittlerweile Schwimmt. Ergo läuft das Wasser direkt in den Innenraum. Von außen konnte ich nichts feststellen. Bevor ich jetzt innen versuche den Defekt festzustellen wollte ich mal hier fragen ob das Problem bekannt ist und was zu tun ist.  vielen dank im Voraus. Ich bin kein Fachmann nur Hobbyschrauber.  Grüße
