Brijan100
Klappern im Bereich der Handbremse SC kein Rat
Habe bei meiner Kugel Bj. 2004 CDI beim kalten Motor ein klappern im Bereich der Handbremse. Handbremse leicht zur Seite drücken und das Klappern ist weg. Aber das ist sicherlich nicht richtige Lösung, denn das Klappern kommt wieder.
Bereits 2 x beim SC Bremen gewesen. Laut Aussage beim SC Bremen kommt das Geräusch von einer Wasserleitung welche in der nähe der Handbremse verläuft und mit Plastik ummantelt ist. Das SC sagte mir das dieses Problem ca. 70% der CDI`s haben und Smart keine Lösung dafür anbietet. Man könnte lediglich etwas Fett zwischen der Wasserleitung und dem Plastikrohr sprühen, jedoch würde das Geräusch wiederkommen.
Hat jemand selbiges Problem und wie habt Ihr euch geholfen. Fotos wären super habe keine Ahnung wo diese Leitung laufen soll und wie diese aussieht bzw. wie man da ran kommt.
Brijan
Wenn sich keiner auf meine Frage meldet, dann scheint dass Problem wohl doch nicht so häufig auftreten.
Tja dann werde ich beim SC noch mal nachfragen.
Tag, habe das Problem auch. Musst du einfach von unten etwas in den Bremshebel stecken. Das Innenleben stößt an. Mehr ist da nicht zu tun. Kannst du auch ausbauen und etwas gerade biegen. Das geht auch.
das Leben ist zu kurz um Kleinwagen zu fahren :-)
Danke für deine Antwort.
Wenn das mit der Handbremse wirklich so einfach ist, wieso ist das SC nicht auf die Lösung gekommen ????. Werde mich die nächsten Tage selbst unter die Kugel legen und die Sache in Augenschein nehmen.
Brijan :-?
war heute selbst unter der Kugel. Um die Handbremse verlaufen 3 Schläuche, welche mit Kabelbinder um die Handbremse verlegt sind. Kabelbinder etwas fester ziehen und das Problem ist gelöst. Kein klappern mehr beim kalten Motor. Ich hoffe das es so bleibt.
Traurig, traurig, traurig für das SC Bremen mir zu erzählen das es dafür keine Lösung gäbe.
War schließlich 2x mit Problem beim SC. 1x sogar das Fahrzeug für einen Tag dort gelassen, damit der Motor auch wirklich kalt zum Test zur Vefügung stand.
:-D
So ist das eben mit den Werkstätten. Lieber do it yourself.
Brijan
Am 05.11.2006 um 17:01 Uhr hat Brijan100 geschrieben:...Traurig, traurig, traurig für das SC Bremen mir zu erzählen das es dafür keine Lösung gäbe...
Es gibt ja auch keine von Smart selber propagierte Lösung für die Smartcenter.
Vielleicht wärst Du aber mal so nett und erzählst den leuten dort wie Du das Problem beseitigt hast? Dann könnten Sie eventuell dem nächsten Patienten helfen ...
Ich denke nicht das die MA aus dem SC-Bremen was dafür können :roll: :roll: :roll:
jedes anderes SC hätte dir bestimmt das gleiche gesagt...
Gruß von der Lütten und ihrem Duracellhasen :-)
smarttreff-bremen.de
Tja,
das mag ja so sein, dass die SC keine genaue Anleitung zur Problembehebung haben, jedoch einen Kunden zu sagen (Original Aussage Smart: Das nun mal so bei CDI, damit müssen sich 70% der CDI Fahrer abfinden), finde ich nicht korrekt. Hört sich an wie bei Fiat. Da fragt man sich glauben die beim SC, dass man noch nie ein Auto ohne klappern fuhr. Hi Hi
Nochmals:
1. Besuch im SC dauerte einen kompletten Tag, weil Motor sollte kalt sein etc, etc.
Bei Abholung folgende Aussage vom SC. Es war schwierig die Leitungen zu verlegen, aber man hat eine Lösung gefunden !!!. Nach 3 Tage das gleiche Klappen !!!
2. Besuch im Rahmen der Inspektion (Anderer Meister). Aussage im SC es gibt dafür keine Lösung, dann muß es halt klappern. Schließlich seien die Schläuche welche um die Handbremse geführt werden bereits mit Kabelbinder stramm um die Handbremse befestigt. Mehr geht eben nicht.
Eigenversuch habe einen neuen Kabelbinder um die Schläuche verlegt, denn der vorhandene Kabelbinder war zu locker und ließ sich nicht nachziehen. Jetzt bin mal gespannt wann das Geräusch wieder auftaucht.
:lol:
    • Hallo liebe „Smarties“,   ich habe mir schon hier einige Infos geholt. Aber dennoch muss ich zugeben, dass Ich trotzdem keine Ahnung habe.   Auf Mobile.de habe ich einen gefunden, der interessant zu sein scheint.   was haltet ihr von den ganzen Neuerungen?   https://m.mobile.de/auto-inserat/smart-451-cdi-cabrio-sehr-vieles-neu-kuppl-k%C3%B6ln-flittard/423177148.html?cn=DE&gn=47877%2C+Willich%2C+Nordrhein-Westfalen&ll=51.2608122%2C6.5075709&rd=100&ref=srp&refId=8255126e-ff13-990b-08ba-37c12cb0aad5&searchId=8255126e-ff13-990b-08ba-37c12cb0aad5&type=ad   würde mich freuen, ein paar Meinungen von euch zu erfahren. Ich bedanke mich vorab und liebe Grüße
