Pimpin_J
Smart quietscht
hab seit neustem ein komisches "quietschen" in unteren Drehzahlen wenn der Smart kalt ist.
Der Smart wurde vor ein paar Wochen von SW gechippet und ein paar Tage später fing es an. Dachte erst es sei der Keilriemen aber dann wär das quietschen permanent und das ist es eben nicht. Wie gesagt nur in den unteren Drehzahlen und niedrigen Gängen. Jemand ne Idee was dass sein könnte? :roll:
Smart 4-2 Passion SW Chiptuning
Headunit: Alpine CDA 9812 RB
Frontsystem: Kenwood PS1700P
FS Amp 1: Ampire M85 4 Kanal
Sub Amp 1: Emphaser EA1350D Mono Block
Sub Amp 2: Emphaser EA1350D Mono Block
Subwoofer: 2x JL Audio 10W6v2 im BR Gehäuse
Powercap1: Rodek HC12 (12 Farad)
Powercap2: Dietz (1 Farad)
Powercap3: Dietz (1 Farad)
das könnte ein abgerissener Stehbolzen vom Auspuffkrümmer sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo
habe ähnliches Problem mit dem "quietschen" - bei mir tritt es immer auf wenn ich den Wagen anlasse. Keilriemen hab ich auch schon geprüft - alles ok
Könnte das auch ein Problem mit dem Stehblzen sein?
Viele Grüsse und Danke
Tom
wenn es ein Benziner ist, mit großer Wahrscheinlichkeit, ja.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Mein CDI klingelt zeitweise im Leerlauf, ziehe ich an dem Lappen des LLK isses wech. Macht er aber schon seit 3 Jahren würde auch gerne wissen was das ein könnte
danke Gerhard für schnelle Antwort.
- muss ich mir da Sorgen machen ?
- kostet die Reparatur ein Vermögen ? :-?
danke und Grüsse Thom :-x :-x
danke und Grüsse Tom :-x :-x
Am 01.10.2006 um 20:45 Uhr hat Timo geschrieben:
.....lose?
@Tom
sollte die Ursache tatsächlich ein abgerissener Bolzen sein, ist die Repartur schon etwas aufwendiger, weil zumindest der TL demontiert werden muss. Zulässig ist es nicht so rumzufahren, wegen undichtem Abgassystem und Geräuschentwicklung.
In der Praxis gibt es aber einige, die so rumfahren, weil das Geräusch meistens nur kalt vorhanden ist. Aber es wird auch nicht besser.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ne der LLK ist fest!
    • genau so ist es. Ich habe früher auch mit Quetschverbindern gearbeitet. Diese hatten zwar auch Kleber in den Isolierenden....aber die Quetschung hatte das ganze dann doch geschwächt. Einen ca 5-6cm langen Schrumpfschlauch MIT KLEBER DRIN... über die kleine Lötarbeit zu machen und zu verschrumbeln ist die beste Lösung.  Ich verlöte die Verbindungen erst wenn ich die beiden Lizen miteinander verschlauft habe ... dann Lötzinn drauf...vorher bissel Lötfett drauf... verlötet ... abgebutzt... dann der schlauch drüber. Hält ewig.
