bluelion
Radio-Umrüstung
hyhy,
ich habe ein ähnliches Problem.Ich bin seit 4Tagen stolzer Besitzer eines Smart forFour und möchte das Audio5 rausbauen um es gegen ein höherwertiges zu ersetzen.
Nur,wie baue ich die Blende raus??? Die deckt die Klimadrehknöpfe mit ab.Ich habe leider keinen blassen schimmer wie das gehen soll... Und vorallem,wenn das Radio ausgebaut ist,brauch ich doch eine Adapterblende.Wo kann ich die günstig bekommen???
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen???
Biiitttttteee :cry:
Newton ist tod,
Einstein ist tod,
und mir ist auch schon ganz schlecht...
Also:
Mittelkonsole muss raus! radio hat keine ISO größe und ist geschraubt!
Von unten sind an der mittelkonsole zwei 20er torx Schrauben. raus damit.
Vorsicht!
Noch nicht die Mittelkonsole rausziehen, da sonst die Haken der grauen Plastikringe abbrechen!
Nun vorsichtig mit nem kleinen schraubendreher die 3 runden schalter raushebeln.
Danach die drei runden symbolringe ebenfalls raushebeln.
Dann die drei grauen Plastikringe entgegen dem Urzeigersinn drehen (nicht viel) bis man diese rausnehmen kann!
Am besten die Stellung der Ringe merken.
Passen nur einmal und man macht die beim Einbau leicht kaputt!
Jetzt kann man etwas kräftiger an der Mittelkosole ziehen.
Ist jetzt nur noch geklipst.
Dann von unten nach oben schalterleiste, fach und radio herausschrauben!
Bei der Adapterblende (gibts bei SMART oder Ebay) darauf achten, dass sie unten auch die Verbindungsleiste wie die originale Radionblende hat!
Man kann aber auch das Original-Radio aus der Blende nehmen und diese verwenden!
Gruß Tom ;-)
ForFour 1.3 Passion
Danke für die Infos.
Oh man,sa muß man ja das halbe Auto zerlegen dafür...
Da hab ich eine Weile damit Beschäftigung.Danke
Newton ist tod,
Einstein ist tod,
    • Also ich habe vor einiger Zeit (etwas über 1 Jahr) auch ein solches Billig Android Radio mit grossem Bildschirm im Smart 451 verbaut. Ich dachte, wenn das Ding Carplay kann, ist alles gut. Ich hatte extra eins mit etwas mehr Speicher gekauft, das scheint aber egal zu sein.   Aber: DAB Empfang mit Zusatzstecker nie dauerhaft zum Laufen bekommen, irgendwann ist der heiss geworden und abgeraucht. Radioempfang unterirdisch. Winzige Lautstärke Knöpfe. Freisprecheinrichtung funktioniert praktisch nie, ist auch akustisch unterirdisch Die App um Apple zu koppeln stürzt dauernd ab. Es schaltet manchmal wild auf Hörbuch oder Radio und lässt sich nicht zu was Anderem bewegen.   Sehr wahrscheinlich kommt bald das Original Radio wieder rein, das funktioniert wenigstens als Radio. Vielleicht funktioniert es ja mit Android Telefonen besser, mit Apple - vergiss es. In meinem 450er habe ich ein Ipad Mini als Carplay und Rückfahrkamera, damit bin ich sehr zufrieden.
