Sunray
Winterreifen und Felgenschutz ?
welche Winterreifen, außer Conti, haben noch einen Felgenschutz ?
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
@Sunray:
dumme Frage, was ist denn ein Felgenschutz?
Nur rein interessehalber, da ich diesen Begriff im Zusammenhang mit Reifen nicht kenne.
Adda,
Martin
Das eine Gummilippe die über die Felge hinaus steht. Bringt nicht viel deswegen isses mir auch egal ob die WR diese haben. :)
kann ich erst in 2 bis 3 Wochen sagen, wenn meine Winterreifen wieder drauf sind.
:-D
Meine sind Champiro GT radial.
Adda,
Martin
Am 02.10.2006 um 14:17 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Dito hab ich mir eben auch bestellt. 2 x 135, 2 x 175 zusammen 175,80incl. Porto und Mwst.
Nur wenige Reifen ragen über den Felgenrand hinaus. Für den smart hat dieses bei der Serienbereifung wohl wirklich nur der Conti.
Eine richtige Wulst, wie früher ist das aber auch nicht mehr. Mercedes hat Ende der 60er Jahre solche Reifen bei Michelin entwickeln lassen. Die hatten einen richtigen Wulstring an der Seite, mit denen man regelrecht Bordsteine hochklettern konnte. die Traglast der Reifen war auch höher.
Die Reifen war Teil einen Sicherheitskonzeptes zu der auch Knautschzonen und Dreipunktgurte gehörten.
Waren aber sehr teuer diese Reifen.
Gruß, Rolf
=Felgenschutz!
Ich war damals überrascht warum meinen neuen 205er Toyo Proxes so komisch aussahen auf meinen nagelneuen Alu´s (war allerdings ein anderes Auto!! :lol: )
Bei conti heißt die genaue bezeichnung, Felgen-Rippe also FR.
Beispiel 175/55 R15 T *FR*
Weiß nicht ob diese bezeichnung standardisiert ist und sie alle hersteller verwenden.
use less diesel, if you can do it
Semperit Winter Grip haben auch einen. Ich fahre diese Superschneekraxler selbst, absolut Topreifen.
Smartinger
Am 02.10.2006 um 23:59 Uhr hat Hermann geschrieben:
Ja, der Semperit hat auch einen FR für die Originalgröße :)
Wie ist er denn preislich ? Ober- oder Mittellage ?
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Mittellage! Schau mal bei Onlinereifenhändlern, da kannste gute Preisvergleiche machen.
Smartinger
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
