thealien
abs lampe lämpelt
tja ist komisch mit der leuchte...
die murmel ist ca 4 tage gestanden.. dann nachts um ca 2h gestartet (flug hatte verspätung:-x :-x ) worden..
dabei leutete die abs lampe und das *guckindieanleitung* lämpchen
es kam sofort nach dem starten....
ich vesuche dann nach ein paar metern an einer kreuzung die möhre neu zu starten (tja edv-ler halt... meistens hilfts), hat auch nix geholfen.
nach einem tag so rumfahren.. ca 5 starts und 40 km... ist der fehler weg !
wollte eigentlich schon zum smartcenter nachgucken lassen.. aber es abst und espt wieder ... ganz normal
wie gesagt der fehler kam sofort nach dem anlassen.. bzw die lampe ist nach dem beleuchtungscheck nicht wieder ausgegangen.
sonst waren keine zicken zu bemerken..
was könnte das sein..
in der sufu habe ich gefunden
bremslichtschalter
abs sensoren auf den rädern
gibs da von euch meinungen dazu ??
.... ich möchte mir halt ne smartcenterschnellmalabssteuergerätaustausch reparatur ersparen..
achja
cdi 2004 42
achso... der fehler ist nicht wieder aufgetreten... am sonntag war der fehler.. heute ist dienstag
den fehler sollte man auslesen, das kann über abs-modul (tritt schonmal feuchtigkeit ein und dann ist modul sowie kabelbaum zu tauschen), über Querbeschleunigungssensor, über ne macke im zahnkranz zu abs sensor sein, wenn es nochmal auftritt bitte zu einem sc fahren.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
