Tommy_4two
größt & breitest mögliche Dimension???
Hallo liebes Smart-Forum Team!
Ich hole mir am Freitag meinen 42 vom Center (freu mich schon wahnsinnig).
Es handelt sich hierbei um einen Passion 2004er mit 61PS.
Meine Frage wäre die, welche max. Dimension an Reifen ich - ohne Umbauten - an meine Kugel bekomme. Da ich auf dem Gebiet absoluter Laie bin, wende ich mich hiermit an Euch! :-?
Bitte um Hilfe...
Herzlichen Dank schon mal in Voraus
Liebe Grüße
Thomas
ohne grosse umbauten, empfehle ich dir was
alltagstaugliches.
entweder org.-smart:
corelinefelgen in 5 und 6,5 zoll breite, bereifung vorn 175-55-15, hinten 195-50-15
oder strikeline in gleicher dimension
(die müssten schon in deinen kfz-papieren
vermerkt sein, mit dem zusatz der anbringung
der hinteren kleinen ansteckkotflügelver-
breiterungen)
ansonsten gibts diverse alufelgen anbieter
die in diesen dimensionen was anbieten
ebenso die breifung 195 rundum.
alles was grösser ist bedarf kleiner oder grösserer umbauten an den panels oder am fahrwerk.
(zb. geht vorn 7,5 zoll mit 195-45-16 und
hinten bis 9 zoll reifen 215-35-16. nur das schraubst du nicht gerade mal so unter die
karosse 8-) )
gruss
dieter
noch ne Anmerkung aus eigener Erfahrung: bei 195 rundum solltest Du 195/45 nehmen, die 195/50 stoßen bei manchen smarts beim Einlenken an und Du müsstest dann das Frontpanel ausstellen.
Fahre selber 6,5 und 7,5 mit 195/40R16 und Fahrwerk. Für Sommer und Eifel der Knaller ! ! ! Aber je Breiter je Langsamer!!! Ist immer wieder ne Überraschung wenn man auf Winterräder wechselt.... :o
Genau, je breiter, je langsamer:
:lol: :lol: :lol:
Und bei Starkregen gibt´s einen Abflug wie im Airbus! :o
Rolf
Hallo Ihr Alle!
Kam leider erst jetzt dazu mir Eure Antworten anzusehen und sag mal ein RIESEN Dankeschön für Eure Bemühungen!!! :)
"der_frauenversteher" Diese Kombination gefällt mir sehr auf Deinem Foto! Handelt es sich hierbei um Diese 195/40 R16??? Und passen die auf beide Achsen ohne Umbauten???
Echt sehr schön!
Ich hab ja sooo viele Fragen :-?
Zu diesen "Ansteckkotflügelverbreiterungen"
Sind die leicht zu montieren? Ich meine, wenn Sie Ihrem Namen gerecht werden, werden die ja nur geclipst, oder so??? Vorne und Hinten?
Hoffe, das waren jetzt nicht zuviele Fragen auf einmal, aber ich bin doch schon sooo aufgeregt, wegen meinem Kleinen 8-)
Liebe Grüße
Ja, sind sie! Die Haltebleche, durch die der Bremsschlauch durchgeführt ist, muss um 30 Grad nach oben gebogen werden. Eintragung nur mit Brabusverbreiterung oder den Verbreiterungleisten. Die werden nur mit Klammern befestigt und auch nur an der HA.
dafür fährt man mit breitreifen bei seitenwind wesentlich schneller (und in kurven) :-D
Es kommt aber auch immer etwas auf die TÜV Prüfer an. Manche wollen das die Ansteckverbreiterungen drauf sind manche aber auch nicht. In meinem Fall sind die Felgen ohne Ansteckverbreiterungen Eingetragen worden.
Gruß Stefan
Hallo Thomas_42
Hab vielleicht auch noch einen Vorschlag für dich!
EVO 75
rundum 7,5 X 16 mit 195/40 16
Haben sie von RS-Parts (wie schon so oft empfohlen und wie ich meine zu Recht!!
sillys11ha3.th.jpg null
Micha
Hab grad meine Space-Line geholt!!! Hab sie bei der Firma Streettec gekauft. Einfach der hammer!
hi sebbe
zeig mal bilder.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
welche Felgen eignen sich eigentlich für VA 16 Zoll und HA 17 Zoll, wie es dies auch bei Brabus gibt?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Am 19.10.2006 um 12:15 Uhr hat cougar76 geschrieben:
Gruß, Simon
Von der Firma
CS Tuning
Felgensatz CS 03 7,5x16 vorne und 8,0x17 hinten
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
