BMWfli
Subwoofer
Der Verstärker sollte nicht all zu groß sein. Die Rs4 nimmt ja schon eine unmenge anplatz weg.
Vielen Dank
MfG
BMWfli ;-)
Den SW 300 gibts als D4 und als D2, du kannst ihn also problemlos passend zu deiner gewünschten Anschlussimpedanz wählen. Den D2 hab ich mal für die RS 4 empfohlen, an die Lightning Audio würde der D$ dann natürlich besser passen.
Die Endstufe für 300 Euro, soll die nur für den Woofer dann sein?
Anbieten würde sich für den reinen Wooferbetreib z.B. eine Eton PA 1502 oder eine Audio System F2-300 III.
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Danke, du bisch ein Schatz, ich werde den Sub und den Verstärker(Audio Sys.) kaufen und dann in ein paar Wochen von dem einbau berichten. Da hätte ich noch ne Frage. Soll ich die Ls mit einem MDF-Ring und GFK an die Türverkleidung machen. Oder ist es besser eine Ls aufnahme direkt mit dem Türblech zu erstellen. Hatte die Türverkleidung des Forfours noch net weg, daher weiß ich noch net wie es darunter aussieht.
Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Matze ist der Größte!!
MfG
BMWfli ;-)
Bin leider auch kein 44 Experte, aber es ist IMMER am besten, den Lautsprecher so stabil zu verbauen wie es nur geht. Da die Türverkleidung aber net so stabil ist wie eine Metalltüre, ist eine Lautsprecheraufnahme, die fest mit der Türe verbunden ist, immer die erste Wahl.
Ein MDF-Ring wäre dabei dann auch noch sehr sinnvoll, wie gesagt: Je stabiler die Aufnahme, desto besser die Widergabe ;-)
Grüsse
Matze
Danke, so denk ich auch, je stabiler desto besser. Du bisch ein schatz. Bekommt man bei dir Rabatt, wenn ich die Audio Sys. und den SPL kauft.
MFG
BMWfli ;-)
Jupp, bei Vorkasse gibts bei mir nen Rabatt, schau einfach mal in meinen Shop ;-)
Falls du noch Zubehör brauchst, was ich nicht im Shop hab, kannst du mir auch einfach eine Email schreiben. ;-)
Noch mal kurz auf die Rs4 zurück, dankst du dass diese Endstufe Ok ist(auch für den Sub)? Ich hab keinen Platz mehr in meinem Kofferraum für eine zweite Endstufe :( . Sonst müsste ich die Endstufen stapeln :( :( .
Vielen Dank.
MfG
BMWfli ;-)
vielen Dank für den Rabatt. Vll benötige ich noch Dämmmatten.
BMWfli ;-)
In deinem Shop hab ich auch diesen Sub gefunden: SPL Dynamics SW 250 D2 ist dieser 25 cm Sub vll besser für mich geeignet?
Vielen Dank
BMWfli ;-)
Also mit der RS4 kannst du den Subwoofer schon auch antreiben. Nur ist das ganze pegelmässig halt längst nicht so wie eine zusätzliche Endstufe.
Du kannst selbstverständlich auch den SW250 nehmen, der braucht natürlich noch weniger Volumen... kann aber letztendlich nicht so viel Pegel machen wie der 30er...
Wichtig ist halt immer die Impedanz im Auge zu behalten. Wenn du für die RS 4 einen woofer nimmst, musst du auf 4 Ohm kommen. Du kannst natürlich problemlos im Nachhinein eine grössere Endstufe nachrüsten, aber musst dann eben drauf achten, dass sie auch ihre Leistung an 4 Ohm macht. In dem Fall wäre die Eton also sinnvoller als die Audio System.
Wenn du die Audio System aber direkt für den SW kaufen möchtest, lohnt es sich eher, den SW 300 D4 zu nehmen, um der Endstufe an 2 Ohm brücke die meiste Leistung zu entlocken...
Was du letztendlich machst, bleibt natürlich dir überlassen. Wenn du mir deine Überlegungen schreibst, also warum du vielleicht zum einen oder anderen Woofer tendierst, kann ich dir gerne weiterhelfen und sagen, welche Überlegungen sinnvoll sind und welche zu vernachlässigen...
Grüsse
Matze
Hi Matze,
Habe gerade nochmal alles ausgemessen, den 30 cm Sub bekomm ich mit der RS4 nicht unter. Der Kofferraum meines 44 ist ca 1m breit, die Rs4 ist alleine schon 52cm, die Reserveradmulde ist zum Glück nicht in der mitte des Kofferraumes, so kann ich wenigstens einen 25cm Sub neben der Endstufe unterbringen. Wenn ich den 30 cm sub nehme, wirds da schonrichtig, richtig eng :( :( .
Vielleicht sollte ich mir den Verstärker für die Ls von einer anderen Firma Kaufen :cry: .
Bin für jede hilfe dankbar.
BMWfli ;-)
Die RS4 passt nicht längs in den Kofferraum?
Wenn ein 30er net passt, dann ist ein 25er natürlich auch völlig okay. Wie gesagt, im Zweifelsfall ist halt der Maximalpegel etwas geringer als der eines 30ers, umbringen wird dich das aber nicht....
Ich würds dann halt erstmal so ausprobieren, dass du den Sub an der RS4 laufen lässt und wer weiss, vielleicht bist du damit ja auch schon vollkommen zufrieden. Und falls du doch noch mehr Pegel haben wilst, nimmste einfach später noch ne Eton dazu ;-)
Grüsse
Matze
Alles klar, so mach ichs. Danke :) . Die Rs4 passt quer hinein, dann passt aber daneben nur noch ein 25cm Sub. Ich probier es mal mit dem SPL Dynamics SW 250 D2 und der Rs4. Welches Volumen ist für den Sub optimal(geschlossen)?
MfG
BMWfli ;-)
20 Litern sind perfekt! ;-)
Hi, hab alles ausgerechnet und das Reserve Radvolumen beträgt ca 40l. Das dürfte ja normalerweiße auch kein problem sein, oder? wenn nicht, tue ich eben das Volumen etwas verkleinern. Dann hätte ich vll noch in der Reserveradmulde platz für einen extra Verstärker, wenn sichs mit der Rs4 net gut anhören sollte :) .
Vielen Dank
BMWfli ;-)
Also zu groß sollte das Gehäuse nicht werden - wobei man bei so viel Volumen schon fast wieder überlegen könnte, ob man den Woofer nicht doch als Bassreflex baut, Platz dürfte ja genug da sein...
Grüsse
Matze
Ja, könnte man auch. Was denkst du ist besser?
Vielen Dank.
BMWfli ;-)
An der RS4 würde ich schon versuchen, eher auf BR zu gehen.. wenn du später noch ne andere Endstufe nachrüstest, könntest du aber auch ein geschlossenes Gehäuse machen, um dann den Platz für die Endstufe zu nutzen.
Sprich:
- Wenn du die zweite Endstufe noch nicht planst, aber sie zumindest eventuell dir zulegen willst und kein Problem hast, dann nochmal umzubauen => BR.
- Wenn dir das ganze zu viel Aufwand ist, du aber trotzdem die Endstufe nachrüsten willst, dann bau gleich das geschlossene mit Platz für die Endstufe.
- Wenn du die zweite Endstufe noch nicht planst, bau BR...
Grüsse
Matze
Hab nun den Sub und ein paar weitere Materialien auf Hifi-musik.de bestellt.
Bin mal gespannt.
MfG
BMWfli ;-)
Hi matze,
Ich denke ich stell ihn doch in ein geschlossenes Gehäuse. Dann hab ich noch ein bisschen Platz in der Reserveradmulde(für Tirefit...). Wird bei der Gehäuseberechnung das Volumen des Subs von dem des Gehäuses abgezogen?
Vielen Dank
BMWfli ;-)
Hab deine Bestellung bekommen, mit ein bisschen Glück geht das Paket morgen an dich raus.
Bei der Gehäuseberechnung geht man immer vom "Nettovolumen" aus, d.h. das Luftvolumen, was noch IM Gehäuse ist, wenn der Woofer drin ist. Für 20 Liter netto muss das Innenvolumen des Gehäuses also ca. 24 Liter betragen.
Viele Grüsse
Matze
Vielen Dank Matze. Du bist der beste.
Ich werde von dem einbau berichten, sobald er fertig ist.
MfG
BMWfli ;-)
Hab nun alles und werde mit dem Einbau beginnen. Und natürlich berichten.
Vielen Dank an Hifi-matze, du bist super ;-) .
Besucht auch alle seinen spitzen online shop ;-) .
MfG
BMWfli ;-)
Danke für das Lob, ich hoffe, du hast viel Freude an deinen Sachen ;-)
Wenn du noch fragen hast, schiess einfach los - gerne auch per Email ;-)
Hallo Leute, hab gerade meine Kofferraumwanne Laminiert :) . Wenn sie ausgehärtet gehts weiter. Bilder hab ich auch gemacht, gibts dann in kürze.
Grüsse
BMWfli ;-)
    • Ich würde in diesem Fall jetzt mal schauen, ob sich der besagte Stößel um ca. 20mm bewegt, wenn die Zündung ein- und ausgeschaltet wird. Dazu wird ein Helfer benötigt. Der obige Ahnungslose hat auch mal vorgeschlagen ein Smartphone mit Videoaufnahme unter den Smart zu legen. Das erspart den Helfer. Die Bewegung ist gut am Faltenbalg zu erkennen. Bei ausgeschalteter Zündung ist der komplett zusammengeschoben, bei eingeschalteter Zündung auseinandergezogen. Video ggf. hier posten oder 2 Fotos.    Danach würde ich den Aktuator abschrauben und nach der Kugelpfanne im Ausrückhebel sehen. Eine Besichtigung mit montiertem Aktuator kann täuschen. Foto hier posten.    Falls sich der Stößel korrekt bewegt und die Pfanne intakt ist, dann muß wohl eine neue Kupplung her. Falls die Pfanne defekt ist, Stößel aufdicken. Falls sich der Stößel nicht korrekt bewegt obwohl die Pfanne intakt ist, weitersuchen nach einem Fehler im Bereich Aktuator oder Kabelbaum.
