mary-magnum
Cabrio Verdeck festziehen?
Fals du nur das Faltverdeck nachziehen möchtest mußt du das Dach leicht auffahren dann sind Li +Re hinten je eine Klammer die du öffnen müßt und das "Seil" ein stück nachzeihen.
MFG
schon neue Seilzüge bekommen? Wurden bei unserem vorige Woche im Zuge der Inspektion gemacht. Anweisung kommt vom Werk und wird ohne Rückrufaktion im Zuge der Reparaturen oder Inspektionen kostenlos für den Kunden getauscht.
Schöne Tag noch. Peter
