KG-SMART
Frontschutzbügel an Brabus-Spoiler
bräuchte mal einen Tip von Euch. Ich hab an meinem Cabrio einen Brabus Spoiler vorne..hab mir einen Frontschutzbügel besorgt und nachdem ich die Halterungen angeschraubt habe, musste ich feststellen das es nicht passt, da der Spoiler ja viel tiefer runter geht...tja, das hätte ich vorher bedenken sollen, ich weiss.... :cry:
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und eine Lösung auf Lager? :-?
Danke für die Unterstüztung...
Hehe, das Problem kenne ich (habe es aber vorher erkannt).
Du kannst entweder nur den Spoiler oder nur den Bügel spazieren fahren.
Du kannst aber auch den Spoiler so mechanisch bearbeiten, daß der Bügel an diesem wieder frei geht. Letzteres halte ich aber für die schlechtere Lösung. Wenn du den Spoiler mal wieder verkaufen willst, dann hat der Nachbesitzer zwei so komische Ausnehmungen im Spoiler.
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Ja, hab ich mir fast schon gedacht...so ein Shit :roll: naja, was will man machen, hätte mir eher einen Kopf darüber machen sollen, hab schon überlegt, die Halter zu verlängern..aber dann ist der Bügel von der Front ja recht tief...
Nene...die bleibt wo sie ist, dann bleibt der Bügel im Keller oder kommt bei Bay rein...na mal sehen...
Welchen Brabusspoiler hast du denn?!
Der Dieter hat ja den neuen Brabusspoiler+ Bügel dran.
Ich möchte als nächstes meinen neuen BrabusSpoiler demontieren und die Lippe (wie es der Manu dran hat) + Bügel montieren.
Ich hoffe es wird klappen!!
Kann man die Löcher in den Spoiler denn dann net wieder irgendwie modellieren/ stopfen?!:-?:-?:-?:-?:-?
Wie kann ich hier ein Bild rein stellen...dann zeige ich es dir mal...
Dauert noch, hab grade erst meine Page online gestellt, braucht seine Zeit bis sie zur Verfügung steht...
So...hoffe es hat geklappt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KG-SMART am 09.10.2006 um 19:34 Uhr ]
wie hast du denn den Bügel dran bekommen, das ist doch auch der Brabus Spoiler, oder?
ok....hab ich so nicht gesehen.....hm.....naja, ich denke das wird dann bei mir nichts, denn rumschnippeln will ich wirklich nicht
Schoene Felgen haste!!
Aber ne extrem laaaaange Antenne!!
:-P
Lach, stimmt, die muss ich auch noch austauschen....immer Schritt für Schritt
bedarf lediglich eines halbrunden ausschnittes
ca. halber durchmesser vom bügel. ;-)
Cool, Dieter, dass du dich auch zu Wort meldest, da ich net einfach an Bild von dir reinstellen wollt!!
@KG, gehen würde es also schon!!
Warte noch auf deine PN!!!!!!! 8-)
    • Hallo, ich fahre einen Smart 450 cdi mit ZEE (EZ 2002). Da mein Motor allmählich beginnt Probleme zu machen würde ich mir gerne für die Zeit der Revision einen Austauschmotor einbauen und den künftig bereithalten für den Fall der Fälle. Der Grund dafür ist, dass auf das Auto für die Reparatur nicht verzichtet werden kann und es immer laufen muss.   Das Hauptproblem des Motors ist, dass er seit 24.12. trotz neuem OT-Geber, erst billig dann Marke, schlagartig auf der Autobahn ausgeht. Nur bei über ca >90 km/h / >2000rpm. Leider konnte ich ihn bisher noch nicht auslesen. Ich kann ihn auch sofort wieder starten wenn ich mich hab ausrollen lassen. Er geht dann erst wieder aus wenn er zu sehr beschleunigt wird wie oben beschrieben.    Nun meine Frage, auch wenn das Problem elektrisch gelagert wäre und vorne an der ZEE liegen würde (Relaisbox unterm Sitz alles Trocken), auf was muss ich beim -Spenderfahrzeug bzgl. Motor achten?    Kann der Motor auch aus einem Mandelsmart oder SAM Smart kommen oder muss es Erdnuss mit evtl. Sogar selben Baujahr sein?
