SmartSchnecke
Scharf um die Kurve - und die Öllampe leuchtet???
Hallo Smartgemeinde!
Ich bin geschockt ... heute fahren wir recht zügig in einen Kreisverkehr rein - also die Kurve war doch recht zackig gefahren - da leuchtet kurz in der Kurve die Öllampe auf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nun schaue ich regelmäßig (1 x die Woche) nach Smarties Ölstand. Der Ölmeßstab weißt auch nie mehr als Halbvoll auf, so daß nicht zu viel und nicht zu wenig drinne ist, doch:
WARUM LEUCHTET DIE ÖLLAMPE???
vermutlich ist zu wenig drin? :o
Kontrollicht an in Kurven ist der erste Indiz dafür.
Grz
mArtin
einmal SMART, immer SMART ;)
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
ICQ 219 304 143 online.gif?icq=219304143&img=21
Die Leuchtet weil der Öldruck abgefallen ist. Grund: Durch die Fliehkräfte in der Kurve war nicht genug Öl "verfügbar".
Ein spürbares Zeichen das zu wenig Öl drin ist. Beachte bitte bei deiner Regelmäßigen Kontrolle das der Ölstab zwei Seiten hat und auf beiden Seiten, dadurch das er schief eintaucht, unschiedliche "Werte" anzeigt.
Ich vermute hier etwas Anderes als Ursache, auch wenn man annehmen wollte, dass der Ölstand falsch abgelesen wurde. Denn selbst wenn bei meinem Kleinen der Ölstab beim Messen schon "trocken" bleibt, geht die Leuchte in Kurven noch nicht an. Da muss der Stand erst noch ein wenig weiter runter. Unter Andrem auch der Öldrucksensor könnte die Ursache sein, wenn er zu früh anspricht.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Wenn du morgens früh zu deinem Smart gehst und der Motor ganz ganz Kalt ist, dann musst du den Ölstand köntrollieren und er muss genau auf Minimal stehn!
Kleiner Trick vom SmartProfi!
Dann kannst du die Lampe auch ruhig leuchten lassen, wenn es so sein soll!
MfG Tim
Bilder Upload
Am 12.10.2006 um 00:08 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
.......Dann kannst du die Lampe auch ruhig leuchten lassen, wenn es so sein soll!
Hääääää?
Wenn die Öldruck-Kontrolleuchte während der Fahrt angeht muss unbedingt nach der Ursache gesucht werden! Ohne ausreichende Schmierung tritt innerhalb kürzester Zeit ein kapitaler Motorschaden auf.
Es könnte z.B. das Ansaugsieb (wenn die schmart-Pumpe denn soetwas hat) der Ölpumpe zugesetzt sein, das Ansaugölrohr (dto) ist abgefallen, die Viskosität des Öls stimmt nicht mehr (z.B. Kraftstoffverdünnung durch langen Schwachlastbetrieb) etc, etc. Unbedingt überprüfen lassen!
wählt EEE !
Oki oki!
Wollte halt nur auch etwas dazu schreiben was ich aus meiner Erfahrung kenne! Sorry!
Bilder Upload
Hatte ich auch mal in einem Kreisverkehr. Da habe ich etwas länger net drauf geachtet, wie der Ölstand ist und auch gut Gas gegeben.
Habe dann einen trockenen Ölmessstab vorgefunden und auch 1,2-1,5 Liter nachgegossen! Danach war alles wieder bestens! Würde aber auch, so wie von Leif gesagt, sofort geforscht woran es liegt!
Wie ??
Den Ölstand kalt messen und darf dann nur auf Min. sein ??
Grüße von Sunray
ja, damit er bei warmen (nicht heissen) Motor ca bei Mitte ist.
So messe ich auch immer.
Er darf nur nicht drunter liegen. Dann fülle ich ein wenig auf.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Das finde ich jetzt interessant.
Wenn der Motor warm ist, messe ich ungern, weil ich mir ja nicht die Finger verbrennen will, evtl. :)
Also, wenn er kalt ist solls auf min. sein...
Gilt das für Diesel und Benziner gleichermaßen??
@bluestar: wieviel ist bei dir "ein wenig" ?
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
[ Diese Nachricht wurde editiert von mathe am 12.10.2006 um 23:36 Uhr ]
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
wo auch immer der ölpegel steht - wenn die öldruck-kontrollfunzel angeht, heißt das, der motor wird in diesem moment nicht ausreichend geschmiert. und das führt ziemlich schnell zu kapitalen schäden, wenn man nicht sofort vom gas geht bzw den motor abstellt, wenn das lämpchen nicht schnellstens wieder ausgeht.
wenn sowas in der kurve auftritt ist höchstwahrscheinlich zuwenig öl drin, wie die vorredner schon angemerkt haben. und wieviel öl bei warmem oder kaltem motor reingehört steht in der betriebsanleitung; man darf schon ein wenig darauf vertrauen, daß die dipls bei smart sich auch ein bissle was dabei gedacht haben wo sie die markierungen auf den meßstab schnitzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 13.10.2006 um 00:51 Uhr ]
Alles wird gut!
naja immer so 1-2 mm über dem MIN Strich...
Ich kontrolliere dann nochmal wenn ich z.b. den Smart auf 2 Bömmel Temperatur bekommen habe. Warte dann noch ein paar Minuten dass er sich ein wenig abkühlt und messe dann nochmal...
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Minimum bei kaltem Motor? Ich habe gerade geschaut, bei mir ist es übervoll. Aber der kleine steht leicht nach hinten geneigt, ich hoffe jetzt mal, dass das der Grund ist…und messe bei Gelegenheit noch einmal nach.
brum brum brum
Vielen Dank für Eure vielen Antworten!
1. Hab ich jetzt mal nachgefüllt bis Halbvoll
2. Hab ich jetzt mal nen Termin in der WErkstatt ........ mal sehen!!
Meine Schwester fährt seit kurzer Zeit für einen Pflegedienst und hat gestern dessen smart übernommen. Ein geleaster Benziner mit 40.000 km auf der Uhr im äußerst schmuddelligen Zustand.
Da meine Schwester noch nie smart gefahren ist, habe ich ihr auf meinem Fahrzeug vorher eine gründliche Einweisung gegeben. Sie war sehr froh darüber.
Mittlerweile vermutet sie, dass man ihr den 42 absichtlich gegeben hat, damit er bei ihr schnell die "Flügel" streckt.
Im Normalfall soll der Wagen vor Beendigung der Dienstfahrt vollgetankt und das Öl überprüft werden.
Als meine Schwester den Wagen heute morgen übernommen hat, ging recht kurz nach Fahrtbeginn die Öldruckleuchte an. Sie hat den Motor sofort abgestellt und den Ölstand kontrolliert.
Die an Bord befindliche Ölflasche hatte man sehr gut unter Pampers und Co. versteckt. Fast kaum zu finden.
Angeblich soll der Wagen in den nächsten Tagen zurückgegeben werden und meine Schwester vermutet, dass er bei ihr voher noch schnell den Motor zerbröseln soll. Wartungsarbeiten wurden bei dem Wagen mit Sicherheit nicht gemacht!!!!!
Scheut man da wohl die Schadensersatzzahlung bei der Rückgabe?
Eine forsche Arbeitskollegin hat meiner Schwester erklärt, dass bei kaltem Motor das Öl mindestens bis Max. aufgefüllt werden muss.
Meine Schwester hat mit dem Kopf geschüttelt und ihr erklärt, dass beim smart grundsätzlich der Ölstand bei betriebswarmen Motor zu kontrollieren ist und keinesfalls so hoch aufgefüllt werden darf. Das Öl dehnt sich im Smartmotor stärker aus, als in jedem anderen Motor.
Da der Wagen vermutlich immer so gefahren wurde, kann ich den heftigen Ölverbrauch gut verstehen. Ohne Ölabscheider wird das Öl ordentlich vom Motor angesaugt und verbrannt. Nicht aber, ohne die Ventile und den Rest zu schädigen.
Wer den Wagen später bekommt, kann den Motor gleich in die Tonne ......!
Rolf
1. Wenn die "Öldruck-Kontrollfunzel" (Zitat dieselbub) anspricht, heißt das nicht zwingend (!), dass der Motor in diesem Moment unzureichend geschmiert wird. Es gibt dafür auch andere Ursachen, wie ich bereits angedeutet habe. Nichtsdestotrotz sollte schnellstens Ursachenforschung betrieben werden.
2. Ist die Volumenausdehung des Motoröls nicht abhängig vom Motor, in welchem es eingesetzt wird, sondern vom Delta-T, dem Wert der Temperaturveränderung und dieser unterscheidet den Smartmotor nicht wesentlich von anderen Kfz-Motoren.
3. Prüfe ich den Ölstand des Smarts stets bei temperiertem oder betriebswarmem Motor. Sollte man nämlich Öl nachfüllen müssen, kommt die neue Suppe schneller unten in der Wanne an. Ich hab halt meist keine Zeit und die Wartezeit für die Folge-/Kontrollmessung kann so erheblich reduziert werden.
Smart me up!
Am 16.10.2006 um 23:53 Uhr hat smartling geschrieben:
endlich mal jemand, der es verstanden hat.
Diese
"Min-Mitte-Kalt-Warm"-Ölstandsdiskussion zieht sich hier seit ein paar Jahren hin und her. V.a. die Behauptung, das Auto sei nur bis Minimum zu füllen halte ich für ein Überbleibsel aus der Zeit, als die ganzen 99er/00er mit Motorschaden liegenblieben und Öl im Ansaugbereich diagnostiziert wurde. Daß die Kurbelhäusebelüftung damals recht schwach war (daher auch der geänderte Ventildeckel) wußte ja noch keiner.
Und wie das so mit (falschen) Gerüchten ist: Sie halten sich bis zum Skt. Nimmerleinstag.
Auch eine Möglichkeit. Man sollte nur bedenken (und das tun viele andere nicht), daß bei warmen Motor noch Öl im Laufe der nächsten Minuten absacken kann. Wenn man also kurz nach Abstellen des Fahrzeugs noch bis "Max" auffült, kann es dann am nächsten Morgen die böse Überraschung geben, da durchaus noch ein Schluck in die Ölwanne laufen kann (mit dem Resultat, daß es über Max steht).
Fazit: Wenn man (ebene Fläche vorausgesetzt) bei kaltem Motor den Ölstand mißt und dabei irgendwo zwischen Mitte und Max liegt (wobei ich, wie gesagt, keine Max-Punktlandung probieren würde, sondern eher etwas darunter bleiben würde) ist soweit alles okay. Durch den kleinen Abstand zu Max ist man auf der sicheren Seite, falls das Auto schräg steht oder noch Öl nachläuft.
Gruß.
du liebe güte, also bevor ich den öldrucksensor in frage stelle (der smart ist kein englisches auto...), geh ich beim aufleuchten der öldruckkontrollampe wirklich davon aus, daß kein ausreichender öldruck anliegt. und dh die lagerstellen werden unzureichend versorgt, nichts anderes.
natürlich kann in einem von einer million fällen der sensor gerade dann auch defekt sein wenn das auto gerade in die kurve fährt und sich dann anschließend sofort wieder selbst heilen wenns wieder geradeaus geht... oder irgendwo ist ein steckerchen korrodiert oder SWR3 funkt ins steuergerät oderodeoder.
ich versuche den wahrscheinlichsten fall anzunehmen, und das ist HIER schlicht zuwenig öl im motor.
im übrigen ist der ölausdehnungskoeffizient über der temp natürlich bei allen autos gleich, aber in einer kleinen schmalen ölwanne wird bei gleichem zunehmendem ölvolumen natürlich der ölpegel schneller ansteigen als in einer großen flachen wanne - einleuchtend?
Alles wird gut!
@dieselbub
Das unterscheidet halt einen Meister von einem guten Meister. ;-) Es ist zwar grundsätzlich richtig, was du schreibst, aber wenn die "Anamnese" Folgendes hergibt:
Am 11.10.2006 um 22:43 Uhr hat SmartSchnecke geschrieben:
...da leuchtet kurz in der Kurve die Öllampe auf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nun schaue ich regelmäßig (1 x die Woche) nach Smarties Ölstand. Der Ölmeßstab weißt auch nie mehr als Halbvoll auf, so daß nicht zu viel und nicht zu wenig drinne ist...
ist der zu geringe Ölstand (zumindest im Wege der Ferndiagnose) plötzlich nicht mehr der wahrscheinlichste Fall - jedenfalls nicht mehr nur "einer unter Millionen"! - und es wäre ein klassischer "Kunstfehler", würde man andere mögliche Ursachen nicht wenigstens mit in Erwägung ziehen.
Und dass ein defekter Öldrucksensor eine mögliche Ursache bei jedem Motor sein kann, zeigt die Tatsache, dass ich gerade vor 14 Tagen ein ähnliches Problem bei einem SL 55 zur Kenntnis haben nehmen müssen, auch wenn man bei einem solchen Fahrzeug sicher 1.000 Mal mehr Grund zur Annahme gehabt hätte, die Wahrscheinlichkeit dafür läge bei 1:1.000.000.
Smart me up!
Am 17.10.2006 um 10:33 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Von den Inselaffen kamen in den letzten Jahren einige Spitzenreiter der Zuverlässigkeits- und Kundenzufriedenheitsstatistiken, z.B. der Toyota Avensis.
braeuti
Na, der hat ja auch keine Lucasprodukte (The Prince of darkness) eingebaut!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Rolf
VERSICHT!
Mir ist das selbe passiert, Diagnose:
ZU WENIG ÖL, Folge Motorschaden!!!
Jeder der was anderes behauptet handelt leichtsinnig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hamburg_Smarty am 18.10.2006 um 21:51 Uhr ]
Reicht das denn nicht, wenn man das Öl 1x im Jahr beim Service auswechseln läßt - und damit wieder OK-Level hat?
Ich hab noch nie Öl nachgefüllt - der Öldeckel geht auch so schwer auf. Meine Murmel hat aber auch erst 22000 km. ;-)
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Grundsätzlich drucke ich alles auf Wunsch, für die Dichtung habe ich die Dichtung für jeden zur Verfügung gestellt, da sich die Kosten mit Versand nicht rentieren würden.    Für diejenigen, die einen 3D Drucker haben: Gummi-Kork Dichtung 2mm dick, ca. 12€ mit Versand bei eBay, Dichtungspapier ist noch billiger mit PLA-Reste drucken, die nix mehr kosten bisschen Handarbeit Summe ca. 12€   Was Deine dummen Kommentare betrifft @Funman: Deine Unkreativität in allen Ehren, aber hier im Thread geht es ums selber drucken/selber machen, nicht kaufen.
