DP-Smart
[V] Andrian A25 + A130 + Stahlkugeln
klar, erzähl mal die endlose GFK-Story (Füsse hochlegt)
Hallöchen! Habe eine Mail geschrieben! Ich würde sie auch nehmen! markus
Nabend
Die Sachen sind erstmal reserviert (einer war doch noch schneller). Bekomme ich bis morgen keine Bestätigung gehen sie an den zweiten.
Gruß Lothar
PS.: Ist mir gerade erst wieder eingefallen. Bei den Kugeln sind die Löcher vom Vorbesitzer gebohrt worden, d.h. sie stimmen nicht so ganz und sind asymmetrisch. Wenn man neue Löcher bohrt und sie normal auf den Türmchen positioniert, sieht die eh keiner...es sei denn man hat noch so ein Guckloch in der Tridion. ;-)
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
