Eckerhart
smart qualmt morgens
mein Smart (60 PS Benzin) spingt morgens nicht immer sofort an, qualmt und hat zuviel Öl auf dem Motor. Wenn der Motor dann warm ist ist alles super. Kann es sein, dass der Smart bei Kaltstart irgendwie zu viel Benzin einspritzt, er deswegen qualmt und auch Benzin ins Öl schwämmt?
Der Smart hat erst 25000 Km gelaufen.
Hat jemand sowas schon erlebt?
Grüsse
Eckerhartnull
@eckerhardt
In welcher Farbe qualmt er denn !
Ist es Schwarz, dann is er zu fett,was eher unwahrscheinlich scheint (aber was weiss man schon bei dem Qualitätsteil) ist es bläulich weisslich, dann ist es öl, check das mal.
...keep smartin...
raceroll
...keep smartin...
ich tippe auf die Teillastentlüftung.
Die erstmal prüfen lassen.
Ist ein Ventil, das wie der Name sagt nur in eine Richtung durchlässig sein sollte.
Falls das Ventil nicht richtig arbeitet, kann Öl in den Ansaugtrakt gelangen und wird dort angesaugt und verbrannt (blaue Wolke beim Starten).
