nughatt
Geister
Hallo zusammen, jo, Heute Morgen 5:30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, ganz plötzlich geht mein Dach wie von Geisterhand auf, fahre eine 42 Cabrio Bj.2001. Unser Friedhof ist zwar nicht weit weg aber es war schon lustig und saukalt. Also wenns kein Geist war was sonst ???
Gruß nughatt
Wohl irgendwelche Fehlsignale, die empfangen wurden. Ist schon öfters passiert. Dümmlich wenns nachts passiert und es regnet.. :(
Grüsse
-Mesh-
Wenn die Zündung an ist, können es keine empfangenen Fehlsignale sein. Dann ist die Fernbedienung ausgeschalten - zumindest bei meinem. Ich tippe auf einen Kurzschluß im/am/um den Schalter. Genaues erfährst Du mithilfe eines handelsüblichen Multimeters. Allerdings nur im Moment dieser Fehlschaltung :-D :-D .
So was öhliches hatte ich auch.
Hab die Fernbedienung mit allen Schlüsseln im SC neu codieren lassen, seitdem war Ruhe.
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
jo, also alle recht und gut nur ich habe gar keinen Fernsteuersender, geht manuell vom Taster aus. Was auffälig ist, wenn ich den Taster drücke geht das Dachauf, aaaber nur wenn ich den gedrückt halt ! wenn ich nur kurz antippe geht das schrittweise. In dem Fall morgens ging ohne meine einwirkung das Dach auf bis zum Anschlag ! äuserst merkwürdig.
gruß nughatt
Taster = Fernsteuersender.. oder bin ich jetzt döffisch? :-? 8-)
Grüsse
-Mesh-
nix döffisch mein Fehler. Habe neben dem Schalthebel einen Taster für's Dach und keinen Handsender im Schlüssel integriert,sorry
Am 13.10.2006 um 11:53 Uhr hat nughatt geschrieben:
Die entspr. Funktion im Empfänger ist AFAIK trotzdem vorhanden. Jetzt brauchts nur noch jemanden, der zufällig den gleichen Code benutzt während Du vorbeifährst.
braeuti
Habt Ihr mich alle auf Ignore gesetzt?
Meiner reagiert nicht auf Funk, wenn die Zündung an ist. Und weil nughatt schreibt: "auf dem Weg zur Arbeit, " gehe ich davon jetzt mal aus. Da kann der Empfänger dreimal mit true diversity-Antennen eingebaut sein oder nicht. Es muß eine Ursache im Fahrzeug geben.
@ braeuti: "der zufällig den gleichen Code benutzt" -> es gibt Milliarden von möglichen Codes. Soviel smarties wird es nie geben, wie es Code-Möglichkeiten gibt.
So, vielleicht verwendet Ihr jetzt die grauen Zellen. Oder schreiben hier lauter Leute, die kein Cabrio fahren?
Nichts für ungut, liebe Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Also ich habe ein Cabrio ..... :-D
Bei mir geht das Dach auch nur mittels des Schalters rechts neben dem Ganghebel auf und zu und AUF auch nur, wenn das Fahrzeug steht! So eine Funktion, dass das Dach in einem Rutsch öffnet habe ich auch nicht, das geht immer nur solange auf, wie ich im STAND den Taster drücke.
Jetzt frage ich mich, was kann al das aus der Kraft setzen, dass das Dach alleine auffährt, während der Fahrt - gibt es da ein Relais weil in Endposition "knackt" ja immer was ??
Was anderes kann ich mir nicht erklären, da es ja z.B. Umbauanleitungen gibt, sich einen Taster im Kofferraum zu verbauen zum Dach öffnen und das ist also nur ein "dummer Schlater" der den Stromkreis trennt.
Bei den neueren Modell gibt es ja die Möglichkeit das Dach auch per Schlüssel zu öffnen, richtig .....!?
Mike.
Mein "HONIGTOPF" findet Ihr HIER!
40 KW Benziner: Spritmonitor.de
Hast mal versuch den Schalter nur anzutippen um das Verdeck in einem zu öffnen???Das Verdeck selber kannst sogar noch bei 120:-D öffnen
Hab ich versucht, so steht es ja eigentlich auch in der Anleitung, einmal auf AUF tippen und es fährt komplett auf - aber nicht bei mir und beim fahren schon gar nicht :o
Ganz ehrlich ich kenne kein Smart Cabrio wo das obere Verdeck nicht während der Fahrt und in einem durch aufgeht, das Heckverdeck muss allerdings im Stillstand abgelegt werden.
Moin, Moin, also ich habe das mal versucht, mit dem Antippen von dem Schalter also das Dach geht definitiv nur am Stück auf wenn ich mit dem Finger auf dem Taster bleibe. Ich habe in meiner Nachbarschaft einige Funkamateure, vielleicht habt ihr recht und das Empfängermodul ist eingebaut und reagiert auf die Funkwellen vielleicht hat einer auch einen -Nachbrenner- keine Ahnung ! . Habe auch mal meinen Schlüssel geöffnet und siehe da , da ist alles vorhanden, nur der Microtaster und die Aussparung am Schlüsselgehäuse fehlt. Wie ist das eigentlich, ist der Schalter direkt mit den Motoren vom Dach verbunden oder geht das nochmal über irgeneine Elektronik ? Ich kann nur hoffen das sowas nicht nochmal vorkommt bei Regen und man hat keinen Einfluss das zu Stoppen erst wenn das Dach ganz offen ist , aber ich habe ja einen Regenschirm im Auto, sieht bestimmt Geil aus, oben ohne, Regen und den Regenschirm offen.
Gruß nughatt
Ich hab auch noch mal getestet und ich muss sagen, es geht tatsächlich, einmal tippen und es fährt komplett auf und auch während der Fahrt funzt es ....... ich schwöre, bei letzten mal ging das nicht :-? :-P
Mike
Warum geht das bei mir nicht ????????????? liegt das vielleicht am Baujahr oder führen unsere Smarties ein Eigenleben.!!!!!!
Gruß nughatt
Auf geht es bei allen mit antippen nur zu muss man den Schalter gedrückt halten. :)
das einmalige antippen zum öffnen (komfort-öffnung) muss man ein wenig üben, bei manchen schaltern ist die empfindlichkeit recht hoch, genau die richtige zeit zu erwischen, wie lange man drückt.
Am 16.10.2006 um 06:44 Uhr hat nughatt geschrieben:... Ich habe in meiner Nachbarschaft einige Funkamateure, vielleicht habt ihr recht und das Empfängermodul ist eingebaut und reagiert auf die Funkwellen vielleicht hat einer auch einen -Nachbrenner- keine Ahnung !...
QMS... Quatsch mit Sosse! Als Amateurfunker - nicht CB-Funker - kann ich dir versichern, dass dies keinen Einfluss hat. Zudem ist der SMART für den Einbau eines Amateurfunkgerätes homolgiert... 50 Watt VHF, 35 Watt auf UHF. Also von daher null problemo!
Aber auch ein Steuergerät kann mal einen Schaden haben... und der kann sich in unterschiedlicher Art und Weise und zu verschiedensten Zeiten äussern!
Mein 2000-er Cabrio (mit noch 2 Dach-Motoren) öffnet auf einen kurzen "Klick" brav auch während der Fahrt das Dach! Ganz auf gehts wie beschrieben nur im Stand.
Es kann aber auch sein, dass dein Schalter unten eine Macke hat... und dann greift wieder mal die Multimeter-Variante.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GruftiSmart am 23.10.2006 um 19:25 Uhr ]
CH 42 mit DE-Feinstaubplakette 4
Moin zusammen, gestern war es wieder soweit, mein Dach ging wieder von alleine auf. Meine Frau war mit im Auto und es fing gerade an zu regnen die hat die Krise bekommen. Ich konnte mit dem Taster nicht den öffnugsvorgang unterbrechen, es fuhr quasie bis zum Anschlag auf, erst dann konnte ich das Verdeck wieder Schliessen. Wir sind dann wieder nach hause gefahren,Klamotten gewechselt und mit unserem anderen Auto weitergefahren. Werde mal im Smart-Center nachfragen.
gruß nughatt
Hey Nughatt,
was hast du denn an zusätzlichen Extras in deinem Smart alles verbaut?
Orig. Radio noch drin,oder Navi und richtig Soundmaschine und und und????
Also, alles normal keine Extraeinbauten, keine Veränderungen an der Elektrik, Radio Standart Grundig außer das der ständig in den Code-Schlaf fällt. Das einzige was ich gemacht habe ist 'ne neue Batterie und da ich die Geschenkt bekommen habe und die im Smart den Geist aufgegegen hat habe ich die getauscht. Die neue Batterie hat 5Ah weniger kann das damit zu tun haben ????
Gruß nughatt
Am 24.10.2006 um 11:53 Uhr hat nughatt geschrieben:...Radio Standart Grundig außer das der ständig in den Code-Schlaf fällt...
Warum wohl das? Irgendwas faul mit dem Dauerplus? Oder aber eben eine miese Batterie (wobei die 5Ah nicht ins Gewicht fallen. Der unterschiedliche Kurzschlussstrom wäre interessanter zu wissen).
Wie würde ich vorgehen? Nun ja, ich würde wohl mit 2 Multimetern den Öffnen-Schliessen-Schalter überwachen. Denn wenn der Macken macht...
Habe einen Kumpel gefragt der in einer Werkstatt arbeitet, der meinte das ggf. Kabel irgendwo aufgewetzt sind und durch Erschütterungen einen Kontakt erzeugen und das wiederum zum öffnen des dachs führt. Er hat ein Messgerät wo man solche Fehlerquellen ausfindig machen kann. Werde am Montag berichten.
Salü
Gruß nughatt
Also der Fehler ist gefunden ! Ich versuch's zu erklären. Die Zuleitungen die an den Schalter gehen sind flexibel und genau da wo sie am Schalter fixiert sind hingen einzelne Drähte ab die bei ungüstiger Erschütterung Kontakt bekamen und das Dach aufging. Der Verursacher war der Autohändler bei dem ich da Fahrzeug gekauft hatte. Der inneraum war auf beiden Seiten unter der Fußmatte nass, ich habe gesehen das die alles ausgebaut hatten. Ich denke das ich den Geist jetzt verjagt habe.Gruß nughatt
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
