stachi
heizungsbeleuchtung
suche hellere lampe fuer die heizungs-und lueftungsbeleuchtung.wer hat einen typ.vielleicht anderer hersteller(mercedes oder so).kein gebastel,nur wechseln und fertig.
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Hallo stachi,
benötigt wird eine Lampe mit mit der Sockelbezeichnung BX8,4d. Bei mir war eine mit 1,1 Watt (Sockelfarbe Orange) eingebaut. Bei Hella gibt es die BX8,4d Birnchen bis 2 Watt (Sockelfarbe weißgrün).
Auszug Glühlampenkatalog von Hella
Amaturenbrettbeleuchtung:
Best.-Nr: Volt: Watt: Sockel: Spezifikation:
8GA 007 997-171; 12; 1,1; BX8,4d; orange
8GA 007 997-131; 12; 1,3; BX8,4d; grün
8GA 007 997-141; 12; 1,5; BX8,4d; beige
8GS 006 677-121; 12; 2,0; BX8,4d; weißgrün
Diese Birnchen gib es auch von anderen Herstellern, wie z.B. Osram. Wichtig ist die Bezeichnung für den Sockel (BX8,4d). Dann kannst Du unter den 12 Volt Lämpchen die benötigte Wattzahl aussuchen.
Man möge mich berichtigen, wenn ich Falsches getipp habe.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Ich wär da vorsichtig mit anderen Wattzahlen :roll:
Wir haben auf der Arbeit neue Atego 12 Tonner, die haben seitlich orangefarbene Begrenzungsleuchten.
Letztens war bei einem eine Birne kaputt.
Also einfach neue Birne rein.....klar.....
24 Volt Standlichtbirnen haben 5 Watt :roll:
Aber denkste :( die Begrenzungsleuchten haben nur 4 Watt...
Hat der Fahrer aber erst gemerkt, als das Lampenglas (natürlich aus Kunststoff) geschmolzen war :-D
Nur 1 Watt mehr :roll:
Und ne geschmolzene Heizungsverteilung braucht glaub ich keiner :-D
Anfang:
a>
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
