schaefca
Schwarzenbek - Smart aufgebrochen
Tach!
Gefunden bei In-online.de:
Ratzeburg (ots) - Kreis Herzogtum Lauenburg/ 10./11.10.2006
Auf dem Parkplatz am Bahnhof wurde aus einem geparkten Smart das Navigationssystem im Wert von 399,00 Euro entwendet. In der Tatzeit vom 10.10.2006, um 05:50 Uhr bis zum 11.10.2006, 16:38 Uhr, parkte der Smart vor dem Bahnhof. Unbekannte Tatverdächtige hatten die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Navigationsgerät der Marke Traffic Highspeed entwendet. Am Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro.
Die Kriminalpolizei in Geesthacht fragt:
Wer hat in der oben genannten Zeit etwas Verdächtiges gesehen oder gehört? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Rufnummer:04152-8003-0!
Kreis Herzogtum Lauenburg? Gefährliche Ecke, was?
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Quark, Lauenburg nicht, aber Schwarzenbek *lachweg*
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
    • Der MAP-Sensor oder Ladedrucksensor ist beim Smart 450 CDI nicht direkt an der Ansaugbrücke montiert, sondern abgesetzt und mit einem Schlauch verbunden. Der Sensor ist rechts oben auf dem Motor montiert, mit 2 Schrauben in Gummis. Du kannst ihn einfach abschrauben und hochheben. Dann kommt der Schlauch zum Vorschein. Verfolge den Schlauch mit Taschenlampe etc. bis zum Anschluß an der Ansaugbrücke. Achte darauf, ob dort irgendwo etwas feucht ist mit schwarzem Motorenöl. Dies wäre ein sicheres Zeichen für einen undichten Schlauch, da die Ansaugluft beim 450 CDI immer einiges an Motorenöl enthält. Allerdings tritt dies natürlich nur dann auf wenn längere Zeit mit undichtem Schlauch gefahren wird. Wenn der Schlauch plötzlich abploppt, dann ist da natürlich noch kein Öl. Da hilft nur sorgfältige Sichtkontrolle. Diese Schläuche können schon mal ohne erkennbaren äußeren Grund kaputtgehen, die MAP Sensoren selbst sind eher unauffällig und langlebig.   Der Smart 450 CDI hat eine Raildruckregelung. Der Druck wird mit dem Raildrucksensor rechts am Rail gemessen und mit dem Druckregelventil links am Rail gesteuert, sowie mit der Elementabschaltung unten an der Hochdruckpumpe. Wenn der vorgesehene Raildruck nicht mehr erreicht wird, aus welchem Grund auch immer, dann gibt das einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.   Guter Plan.
