Black-Summer
ESP-Schalter für Facelift
weiß zufällig jemand, ob es auch einen ESP-Schalter für den Aktuellen Smart gibt? Bin letztens beim "Smart Profi" gewesen. Der hat es mit seinem Trust+-Schalter zwar versucht, als aber dann plötzlich alle Lampen brannten hat er mir geraten, es mit dem Teil zu lassen. Sind halt zwei verschiedene Systeme.
Bei der ganzen Sache wird ABS auch stillgelegt. Ich würde mir das überlegen. :(
.....und das tagfahrlicht wird lahmgelegt! :-D
wenn das esp abgeschaltet ist, ist es doch wurscht, wenn auch das abs net funzt. ;-)
das ist doch ohnehin nicht für den dauereinsatz gedacht,sondern nur für bestimmte situationen.
den esp-schalter gibt es bei misterdotcom. dort ist es günstiger, als wenn du dir die einzelteile bei conrad holst und dir den schalter selbst baust.
gruß
grundi
mit dem bei MDC angebotenen Schalter kann das Thrust+ deaktiviert werden, nicht jedoch das bei Modellen ab 2003 eingesetzte, vollwertige ESP!
Karl
frag mal dilli-smart, er hat so nen schalter für sein ESP irgendwo in berlin gekauft
wie wärs in die bedienungsanleitung zu gucken und einfach die sicherung raus zu ziehen?
Ich habs einmal auf der straße gemacht und als ich dann fast im graben gelegen war hab ich beschlossen das nur noch zum Spaß aufm Parkplatz zu machen.
Ich würds lassen ;-)
Lieber gute Winterreifen :)
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
mit der sicherung ist halt doch sehr umständlich. ich habe bisher nur autos gehabt, bei denen es einen ganz offiziellen schalter gab, um das esp abzustellen
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
