Klausibub
Schalter für Innenraumleuchte
Brauche mal eine Meinung von einem Elektrikexperten.
Habe den vorderen beleuchteten Schalter mit einer blauen LED ausgestattet, die Leuchte am Dach hinten ebenfalls mit blauen LED´s versehen. Alles schon vor ein paar Wochen.
Heute fällt mir auf, dass der vordere Schalter immer noch leicht blau glimmt, wenn die Innenraumbeleuchtung ausgegangen ist.
Ist das ein Problem? Wenn ja wie geht man das an?
Am 13.10.2006 um 20:22 Uhr hat Klausibub geschrieben:
Ich hab nur meine eigene zu bieten.
Das Steuergerät gibt statt den Strom vernünftig abzuschalten dauerhaft eine Spannung die Leitung. Dagegen kann man nichts machen. Wenn Dich das Leuchten stört, kannst Du parallel einen Verbraucher mit einem geringeren ohmschen Widerstand (z.B. eine Glühbirne) anschließen. Macht das eigentliche Problem zwar schlimmer, aber die LED leuchtet nicht mehr.
Ja, das übliche Qualitätsproblem des DC-Konzerns.
Beim nächstens Autokauf ein Qualitätsprodukt wählen.
braeuti
Am 16.10.2006 um 12:29 Uhr hat forfun geschrieben:
Nur zur info! die Lampe könnte ja auch überwacht sein
Überwachte Innenbeleuchtung? Soll das ein Scherz sein? BTW, wenn man beide Lampen der Innenbeleuchtung komplett entfernt, gibts nirgends einen Hinweis.
braeuti
Moin, nur zur Info:
- als wir den C7 von Leif gebaut haben sind wir auf das selbe Problem gestossen, d.h. die LED- Rückleuchten sind bei eingeschalteter Zündung leicht am Glimmen ....
Leider haben wir bis dato auch keine passable Lösung des Problems gefunden.
Diode rein und sich über die eventuell ausreichenden 0,7 Volt Spannungsabfall freuen?
btw: Ist ja ein Umbau und nicht mehr Originalzeugs - also dürfen sich die Modis auch ändern. Das hat sicher nichts mit Qualität oder so zu tun!
[ Diese Nachricht wurde editiert von GruftiSmart am 17.10.2006 um 13:38 Uhr ]
CH 42 mit DE-Feinstaubplakette 4
Am 17.10.2006 um 11:49 Uhr hat GruftiSmart geschrieben:
Sowohl mit den originalen Glühlampen als auch ganz ohne Leuchtmittel habe ich an beiden Lampen eine Spannung von IIRC ca. 1,6V im "ausgeschalteten" Zustand gemessen. Selbst bei abgeschalteter Bordelektrik und verschlossenem Smart änderte sich daran nichts.
Der Einsatz einer LED bewirkt nur, daß der Strom nicht mehr unsichtbar verheizt wird sondern sichtbares Licht entsteht.
Der Rest der Serienausstattung hat dann wahrscheinlich ebensowenig mit Qualität zu tun:
- Stromsparmodus für Instrumentenbeleuchtung und Rücklicht
- automatische Schmierung des Ansaugtrakts
- variable Anzahl der Auslassventile
- Schwimmbad im Innenraum, beim Cabrio sogar mit Dusche
- automatisch öffnendes Panoramaglasdach beim QP
- rotes Aquarium im Heckspoiler
- automatische Tieferlegung vorne (ab Modell 2001)
braeuti
braeutis Liste ist wohl noch unvollständig, oder?
- bei Beschlagen selbsttätig öffnende Heckscheibe
- Ölwechselintervall unendlich km, da das Altöl direkt verbrannt wird. Nur Nachschütten erforderlich
- Gymnastikparcours für die vorderen Extremitäten im Frontbereich integriert
- der TÜV wird nie den Zustand der Traggelenke bemängeln, da sie fast über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs nagelneu sind
- der Kühlmitteltemperaturregler polarisiert die smart-Gemeinde (zwei oder drei Eier???)
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
- akustische Anzeige, ob Beifahrersitz belegt oder nicht
- Antriebswellen überziehen sich nach kürzester Zeit selbstständig mit einer "Schutzschicht"
- beheizter Blinkerhebel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 18.10.2006 um 19:05 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Hallo Klausibub,
hast du die LED im vorderen Schalter selbst gelötet oder kann man sonn Teil fertig kaufen? Bei Dir?
Gruss Schlurchi
