Ingenieur
Drehzahl Brabus bei 150 km/h?
mir fällt auf, dass die im Umlauf befindlichen Übersetzungsrechner andere Werte für die Drehzahl/Geschwindigkeit angeben, als das bei mir der Fall ist.
So zeigt mein DZM bei 150 km/h round about 4500 U/min an (6. Gang :-D ).
Das scheint mir doch nicht zu stimmen??
Was für einer ist das denn?
Der Brabus hat ja auch nen anderes Getriebe...
Teste mal da online die Werte (bei 60/74kW-Modell) - müßte eigentlich dann stimmen:
Drehzahlen Smart Roadster
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 16.10.2006 um 17:31 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
DIETER !
so was verbitte ich mir :o
Nein, es stimmt tatsächlich!
Er dreht wie oben beschrieben bei 150 km/h im 6. Gang 4500 U/min und hat damit das Roadster Getriebe an Board- wie ja den Motor auch.
Stahlratte, nach dem Rechner in "deinem" Link passts.
Hm, das bedeutet, dass bei ca. 205 km/h Schluss ist.
:-x Son´Mist...jetzt habe ich den Brabus und mein Oldliner kann (theoretisch) schneller fahren... :-D
PS: Dieter, aufgeschoben ist irgendwann doch aufgehoben ;-)
nicht nur theoretisch !!
praktisch funzt das ebenso, einfach den roadstermotor in die älteren kugel implantieren 8-) , dann sollte das mit ein wenig 8-)geänderter serienleistung auch für eine getunte brabus-kugel langen. :-D :-D
hi inge... schön hörst du mir nie zu :-D:-P
hab doch extra das für dich gemacht....
aber du musstest ja mal wieder telefonieren :-D:-D
da wurden einfach die kw angaben vertauscht.
guggst du oben...
bei 207 oder so ist beim brabus for two schluss... vorausgesetzt man kommt dahin ;-) und hat keine maxdrehzahlanhebung:-D
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
