Ben0711
3.Bremslicht mit LEDs...
Hallo
Warum leuchten manche LEDs einfach so...?? Ich habe die Leuchte beim Lichtschalter ausgetauscht, und seit dem Tausch auf LED leuchtet der Schalter ganz schwach, auch wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Ebenso wollte ich gerade diese neue 3.Bremsleuchte mit LEDs anbringen, aber leider leuchten die LEDs ganz schwach bei eingeschalteter Zündung...
Is die 3.Bremsleuchte defekt oder muss man da noch was machen??
M f G
Moin, nur zur Info:
- als wir den C7 von Leif gebaut haben sind wir auf das selbe Problem gestossen, d.h. die LED- Rückleuchten sind bei eingeschalteter Zündung leicht am Glimmen ....
Leider haben wir bis dato auch keine passable Lösung des Problems gefunden.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
