Dino71065
Tieferlegung Smart ForTwo Meinung!
@ racesmart
er fährt in der klasse der fast serienfahrzeuge. da ist ein abschalten des esp oder abs nicht erlaubt. es sind nur geringfügige änderungen an der software und ander mechanik erlaubt.
Ahoi cougar76,
habe in mein Kügelschen KAW-Federn einbauen lassen (die gelben, lt. GA -25mm) und bin mit dem Restkomfort eigentlich zufrieden. Jetzt macht das Kurvenfahren erst richtig Spass, das ganze Fahrverhalten ist direkter geworden.
Allerdings ist der Kleine (meiner Meinung nach) doch weiter runter gegangen als erwartet, habe leider kein Vorher-Bild gemacht bzw. nachgemessen :(
Glaube schon dass Dein SC Dir andere Federn einbaut, für Geld machen die (fast) alles.
Meine wurden in einer freien Smart-Werkstatt in Wuppertal (Grüsse Richtung Friedrich-Ebert-Strasse !!! 8-) ) für 120 Taler eingebaut.
"Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit."
Martin Luther King
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerrBert am 21.10.2006 um 12:37 Uhr ]
Am 20.10.2006 um 10:52 Uhr hat cougar76 geschrieben:
Bräuchte aber Federn die erstens sichtbar das Fahrzeug tieferlegen, bei denen ich aber auch nicht so starke Komforteinbußen hinnehmen muss.
Kannst Du vergessen. Dafür ist einfach nicht genug Federweg vorhanden. Mit weichen Federn und Dämpfern würde das beim kleinsten Stoß bis zum Anschlag durchfedern. Von Komfort kann man dann garnicht mehr sprechen und als Extra gibt's noch ein extrem kritsches Fahrverhalten. Wenn's nur tief aussehen soll, bist Du mit Spoilerkram besser beraten.
braeuti
Hehe, ich bin mittlerweile auch einige Fahrzeuge gefahren und kann nur sagen das der Fortwo schon vor der Tieferlegung kaum Federungskomfort besaß. Also ich finds gut. Durch das tieferlegen siehts auch noch klasse aus. Also runter mit der Kiste, wenn man Komfort möchte sollte man sich nen Citroen kaufen :lol:
Grafik
Hmmm, findest Du?!
Also mein Serienfahrwerk sieht ja nicht viel anders aus höhenmäßig....Ich hätte da garnicht erkannt, dass der tiefer ist...
Aber kann auch am Foto liegen...Wichtig ist ja, dass es beim Fahren auch bemerkbar ist - und da wippt meiner ganz schön beim Beschleunigen mit dem Serienzeugs...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@ Stahlratte:
gehe auch mal vom Foto aus. Mein Kleiner hatte aber auch mehr Luft zwischen Lauffläche und Radlauf als Deiner. (ist ja auch kein Brabus, gibt´s da eigentlich Unterschiede im Serienfahrwerk ?!?)
Die jetzigen Federn waren im entspannten Zustand 3-4 cm kürzer als die Serienteile.
Wippen ist zwar noch leicht zu spüren, aber viiiel weniger als vorher :roll: .
Bin mal auf das Fahrverhalten ab nächstem Frühjahr gespannt, dann bekommt er 175/195er
( :-D *freu* :-D )
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerrBert am 21.10.2006 um 17:49 Uhr ]
Nö...leider nicht.... :(
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Brabusfedern:
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
