Paarbaden
Scheibenwaschwasser
Servus zusammen,
bin vielleicht doch eher Künstler denn Handwerker aber das ist mein Problem. Scheibenwaschwasser Behälter leer. Beim Nachfüllen wird der Schlauch zwar voll aber es geht nichts in den Behälter. Kann da was verstopfen? Oder muss man den Schlauch ganz rausziehen. Auffüllen geht ja sonst nur mit Trichter.
Danke für die Hilfe
Oliver
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s
den schlauch kann man aushängen und höher ziehen. es sollte aber auch so die flüssigkeit in den waschwasserbehälter kommen. verstopfen sollte da nix können.
denke mal das deine pumpe putt ist ?, oder irgendwo der schlauch ab.
läufts beim betätigen irgendwo unter der kugel raus ??
Danke,
mit etwas Kraft hat es geklappt. Habe mich nicht getraut so fest am dem Plastik zu ziehen. Es funkt aber vorher lief nichts in den Behälter.
Tolles Forum hier mit unheimlich schnellen Hilfen.
Oliver
"Signatur von paarbaden:
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s"
Entschuldigung, ich kann es jetzt nicht lassen: Schon so lange smartisti, und jetzt zum ersten mal Scheibenwaschwasser auffüllen? Im Badischen muß es ja heftig viel regnen.
Völlig neidlose Grüße von der urschwäbischen Neckar-Alb, Micha
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂   Das ist natürlich primär vom zur Verfügung stehenden Budget abhängig. 😉 Wenn bis Bj. 2011, dann würde ja entweder ein 450er Cabrio oder ein 451er Cabrio in Frage kommen. Wenn Du auf Anleitung auch selbst schrauben könntest, dann würde ich Dir die späten Baujahre des 450er Smarts empfehlen. Die sind nämlich ausgereift und machen jede Menge Freude! ☺️ Der 450er ist eben der Ursprüngliche! Alternativ dazu eben dann das neuere 451er Cabrio, das ist eben Geschmacksache.   Ich würde Dir empfehlen, möglichst viele Exemplare der beiden Baureihen zur Probe zu fahren und nach Deinem Geschmack zu entscheiden, der 450er ist eben der ursprünglichere, individuellere Smart und der 451er der im Innenraum der erwachsenere. Beim 451er unterscheidet sich dann der Innenraum mit dem Armaturenbrett ab 2010, dem Datum der Modellpflege, nochmals von denen, die von 2007 bis 2010 gebaut wurden.   Bei der Motorisierung hast Du schon mal grundsätzlich bei beiden Baureihen die Auswahl zwischen Benzinern und Dieselmotoren. Beim 450er sind alles Turbomotoren, beim 451er ist der 61 und der 71 PS Motor ein reiner Sauger ohne Turbo, der 84 PS und die Dieselmotoren sind mit Turboladern ausgerüstet. Beim 451er würde ich vom 54 PS Diesel-Motor, der später eingebaut wurde, aufgrund Problemen bei der Abgasbehandlung abraten! Das kann nämlich ganz schnell teuer werden.   Beim Verdeck ist es so, daß der 450er nur halbautomatisch funktioniert, d.h. das Faltverdeck fährt elektrisch nach hinten und dann klappt das Verdeckpaket nach unten und sollte in dieser Position manuell angedrückt werden. Beim Schließen des Verdecks muss das Verdeckpaket zuerst von Hand hochgehoben und an die Karosse angelegt werden und kann von dort dann elektrisch weiter geschlossen werden. Beim Verdeck des 451er kann elektrisch komplett  bis in die Ablageposition und wieder zu gefahren werden, da ist kein manueller Eingriff erforderlich. Lass Dir von den Verkäufern die Verdeckbedienung ausführlich zeigen, dann verstehst Du, was ich damit meine!   Aber wie schon geschrieben, fahr möglichst beide Baureihen, 450 und 451, ausgiebig Probe und entscheide dann für Dich, welcher Dir besser gefällt und welche Motorisierung Dir am ehesten zusagt!   Smarte Grüße   Ahnungslos
