Thaitaxi
Bremsscheiben nach 20000 km bemängelt
Hey,war heut beim Tüv(das erste Mal,also 3 Jahre alt) und was war? Bremsscheiben müssen erneuert werden.Das ist doch ein Witz,oder ist das bei der Kugel normal? :-x :-x :-x
absolut unnormal :o
die scheiben halten in der regel locker 50000 km. das sollte man von anderer stelle mal
überprüfen lassen. die halbgötter in der grube
machen auch mal fehler ;-)
Bei meinem alten Smarti waren die Scheiben auch bei 28000km am Limit, als ich den in Zahlung gegeben habe....
Meiner Meinung nach ist das völlig normal!
Die Bremsscheiben, die ab Werk montiert werden, sind von minderer Qualität. Das haben hier im Forum schon mehrere Leute festgestellt.
Bei meinem smart (Bj. 1999) war der erste Satz Scheiben nach gut 30000 km fällig. Ich habe die Scheiben gesehen, sie waren wirklich verschlissen. Mittlerweile hat mein smart 106000 km runter und der zweite Satz wird in dieser Wocher ersetzt, nach über 75000 km. Der zweite Scheiben-Satz hat eine normale Laufleistung erreicht und ist noch nicht ganz an der Verschleißgrenze. Ich ersetze ihn, da smartie im Dezember zum TÜV muß und es mir dann bestimmt zu kalt zum Schrauben ist. 5000-10000 km wären mit den Scheiben wohl noch möglich gewesen.
An meiner Fahrweise und den Fahrstrecken hat sich während der ganzen Zeit nichts wesentliches geändert.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
die scheiben die ich bisher alle gewechselt habe, hatten minimum 40000 - 50000 km
auf dem buckel, und waren noch nicht über das verschleißmass abgenutzt.
Hallo!
Die Scheiben sind schon die 3. Genaration bei 130000 km. Also mir hat der TüV gesagt: Minimum: 8mm (Verschleißgrenze). Er darf also 1mm "verbremsen". Bei den meißten anderen Fahrzeugen sind es 3mm. Es ist klar, dass sie nur 1/3 der "normalen" Zeit halten...
es gibt halt Fahrzeuge & Bremszeuge :lol:
Quark, wenn ein Fahrzeug halt nur im Innerstädtischen herum-bremst(fährt) kann das schon mal sein. Hinzu kommt noch die Fahrweise des Fahrers.
mit dem Stadtbetrieb muss ich Recht geben.
bei meinem cdi, der überwiegend zu 80% auf der Autobahn gefahren wird, haben Dieter und ich den ersten Satz Bremsscheiben bei 155tkm gewechselt. Liegt daran dass mein Fahrzeug mehr rollt als bremst.
Bei einem Blick in die Trommelbremse hatte Dieter gemeint, dass ich wohl nie bremse. Nunja, es macht schon erheblichen Unterschied ob jede Ampel in der Stadt angebremst wird, oder aber der smart seine Laufleistung im fließenden Autobahnverkehr erbringt.
Dies ist das andere Extrem würde ich an dieser Stelle sagen. ;-)
Aber den dritten Satz Bremsbeläge kam dann auch schon gleich mit drauf. :-D
Adda,
Martin
Am 17.10.2006 um 19:26 Uhr hat Thaitaxi geschrieben:
Meiner ist 6, geht auf die 60Mm zu und die Scheiben sind etwa zur Hälfte verschlissen. Habe ihn mit ca. 20Mm übernommen und neu waren die Dinger damals nicht. Müßten also noch die ersten sein.
Meine Fahrweise ist eher flott und der Smarty wird gerne über kurvige Landstraßen gescheucht. Normalerweise sind die vorderen Felgen 3 Tage nach der Reinigung wieder schwarz.
braeuti
Ich hab diesen Sommer meine Bremsscheiben/Beläge nach 92000km uns 5 ½ Jahren gewechselt. Die hatten knapp Untermaß.
Ich find das i.O.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Ersten Scheiben gewechselt bei 72tkm. Hätten aber noch locker einen Satz Bremsbeläge ausgehalten.
Hey,das freut mich dass bei den meisten die Scheiben so lange hielten.Frage: Wieviel mm sind denn die Untergrenze? Lass die Dinger morgen wechseln und bevor ich sie dem Prüfer vor die Füsse werfe,würde mich das wirklich interessieren.
Komischerweise sind die Bremswerte mehr als gut.
Was war denn das Kriterium des Prüfers, die Scheiben als unzureichend zu deklarieren.
Der hat die doch bestimmt nicht nachgemessen!
Manchmal wird der Rostrand, der sich im Laufe der Zeit bildet, irrtümlich als Abnutzung angesehen.
Oh ja.das ist auch meine Vermutung!Werde die Scheiben morgen messen und dann dementsprechend handeln.Wie ist denn nun die Grenze?
die offizielle mindestdicke ist 8mm auf der bremsfläche gemessen.
    • ...bevor ich am Entrosten und Rostschutz auftragen anfange, habe ich mal noch alle Anbauteile verbaut, auch damit nicht noch weiterer Dreck oder Feuchtigkeit in den Motor gelangen kann. Der Schlauch mit Anschluss, welcher mittig noch herunterhängt, muss mit Motordichtmasse, am besten Dirko-HT, am Rumpfmotor abgedichtet werden.   Die Injektoren und Glühkerzen können noch nicht verbraubt werden, weil ich noch nicht die dafür nötige Keramikpaste da habe. Lässt man mal den Rost außer acht, sieht's aber ganz passabel aus. Immerhin ist auch keine einzige Schraube irgendwie unklar oder gar übrig gewesen.   Morgen werde ich mich dem unliebsamen Rost zuwenden.....heute hatte ich dafür keine Motivation mehr.
