Smart289
Light Duration
hat jemand schon von euch diese nachleuchten von ebay verbaut?
Artikelnummer: 320038284210
oder
http://cgi.ebay.de/Light-Duration-Nachleuchten-Mercedes-A-C-E-MCC-Smart_W0QQitemZ320038284210QQihZ011QQcategoryZ57312QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
wenn ja, wie wird das genau angeschlossen?
Vielen dank schon mal. :)
Gruß Daniel
Das ist so`n nachgebautes ComingHome Licht.Der Beschreibung nach soll es über die ZV angesteuert werden und dann die angeschlossenen Lampen (Abblendlicht,Nebel etc.) für die vorher eingestellte Zeit leuchten lassen. Der genaue Anschluß in Deiner Kugel hängt vom Bj/Modell ab.
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
ich habe das Tagfahrlicht von MDC verbaut. Das hat Tagfahrlich und Coming-Home Funktion.
Du kannst per Lichtbefehle einiges einstellen, auch nur die Coming-Home Funktion EIN und Tagfahrlicht AUS haben.
Gibts bei: Misterdotcom.de
Wie das Teil bei Ebay verbaut wird, kann ich dir aber nicht sagen...
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
naja, in der bedienanleitung steht doch alles soweit drin: Anleitung
Masse und Dauerplus kannst Du bequem direkt von der Batterie nehmen, Zündplus nehme ich immer gern vom Zigi. Hinter dem Kombiteil findest Du alle anderen Kabel (Licht etc.).
super vielen dank für die schnelle antwort.
Daniel
weiß jemand von euch wo oder ob beim Smart eine 12V Leitung ist, die beim Öffnen und schliessen der Türen einmal einen Kontakt gibt. Weil für die Light Duration wird das benötigt.
Daniel
