madmatze
Frage an die W-Lan Spezialisten unter euch
Problem is:
In meinem Wohnzimmer hab ich nur relativ schlechten W-Lan Empfang. Wenn ich es mir mit meinem Laptop gemütlich machen will bricht manchmal die Verbindung ab. Jetzt habe ich aber am anderen Ende des raumes einen PC der sehr guten Empfang hat. Einmal wegen der paar Meter weniger Abstand und wohl auch wegen der besseren Antenne.
Jetzt meine Idee:
Ich baue in den PC eine 2. WLan Karte ein und verbinde den Laptop über den PC mit dem Router. Klappt natürlich nur dann wenn der PC läuft. Wenn der PC aus is muss ich mich halt mit der geringeren reichweite zufrieden geben.
Gibt zwar solche Repeater (oder wie die dinger heißen) auch zu kaufen, aber bestimmt teuerer als ne 15€ WLan karte ;-)
Klappt das?
Oder hab ich nen Denkfehler?
Vielleicht kennt sich ja einer von euch mit Netzwerktechnik aus :-D
Danke schon ma!
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
d_prd.php?p=T228
Den gibt es für die PSP und genau das was du suchst :)
du kannst bei einigen WLan Karten in den WLAN Einstellungen (bei mir heisst es Engergieverwaltung der WLAN Karte) die Leistung der Antenne verstärken. Das geht zwar etwas auf den Akku, aber dafür hättest du einen besseren Empfang.
Manchmal reicht es auch aus, die Antenne deines Routers in verschiedenen Richtungen zu drehen.
Evtl benutze mal einen anderen Kanal, es kann bei einigen Störfeldern auch zu Empfangsproblemen kommen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
am router kann ich nichts ändern. kanäle, antennenrichtung usw. hab ich außerdem schon versucht.
Energieverwaltung im laptop-w-lan steht schon auf max.
will halt so günstig wie möglich meinen empfang etwas verbessern...
(ohne was am router zu drehen)
schon mal ne bessere Antenne am Laptop ausgetestet ? War bei uns auch so. Da haben wir n Fritz W-Lan Stick gekauft (passend zur Fritz Box) und wir haben auf diesem Laptop besseren Empfang als an dem anderen der ab Werk schon W-Lan hat.
Christian
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
laptop hat ne interne antenne... kann ich nix anderes anschließen.
Probier´s trotz eingebauter Antenne mal mit so einem W-Lan USB-Stick...
Mit meinem Fritz W-Lan Stick könnte Ich mich sogar bei meiner Nachbarin einlogen wenn Ich die Schlüsselnummer von Ihrer Fritz-Box hätte :-D :-D :-D
Steffel
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
hi stefan,
stell mir grad vor wie der text ausgelegt werden könnte, wenn du anstatt steffel
fritz heißen würdest :-D :-D :lol:
:lol:
ihr wieder :roll:
kannst das schon so über den pc machen, musst dort dann nur in routing einrichten, ist quasi wie mit 2 netzwerkkarten...
wenn du über den rechner nur ins internet willst, dann installier dir dafür den janaproxy, funktioniert einwandfrei, leicht zu konfigurieren und freeware....
gruß tuxxi
naja, ich denk ich werd das demnächst mal probieren. zur zeit hab ich eh viel zu viel andere sachen auf der "to-do list" ;-)
Ich meld mich wieder.
Es gibt auch für Wlan sogenannte Range Extender......
Stefan
Stefan
das meinte ich ja mit "repeater" aber sowas is bestimmt teuerer als ne 2. karte im rechner ;-)
Ein Range Extender oder Repeater kostet um 70 bis 80€. Nachteil der 2. Karte ist, daß der zweite Rechner immer dann laufen muß und erheblich mehr Strom frisst als der Repeater.
Stefan
Stefan
Tja Dieter, es kommt halt alles wieder, was früher der Keuschheitsgürtel war ist heute die W-Lan Box... alle wollen rein, aber:
ohne Schlüssel ist nix mit einlogen :lol: :lol:
Fritz :-D
Kannst du an deinem Router nicht einfach die Antenne abschrauben und mit Hilfe eines Kabels etwas verlegen an einen taktisch etwas günstigeren Ort ... weiter oben, rechts oder links ... vielleicht auch vorne oder hinten ? Die Kabel gibts auch schon für ein paar Euronen.
-= Leben ist das was passiert wärend die Pläne schief gehen =-
Hallo zusammen, habe da auch mal eine Frage.
Ich habe einen DSL Zugang, mit Splitter und DSL Modem. Möchte aber mit meinem Laptop auch ins Internet. Dazu brauche ich ja so ein WLan Router glaube ich heisst es. Nur da ist ja schon ein DSL Modem drinnen, das heisst vor einem halben Jahr habe ich dann mein DSL Modem quasi umsonst geholt? Oder gibt es da Möglichkeiten bzw. Geräte die ich einfach dazwischen stöpseln kann.
Danke euch jetzt schon mal.
Daniel
günstige WLAN Router ohne Modem kosten so 40 EUR. Die kannst du dann einfach an dein Modem anschliessen.
Wenn du nur teilweise ins Internet willst, dann kannst du auch deinen Laptop per Netzwerk-Kabel an dein DSL Modem anschliessen und so normal online gehen -> wär halt billiger.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Die Idee hatte ich auch schon, aber meine Freundin sich auch mit einklingen wollte werde ich wohl morgen in ein Elektro Geschäft laufen und mir ein Wlan Router ohne Modem holen.
Danke dir für die Antwort.
Daniel
