seeeu
eBay Sitzheizung die 2-te ( nachrüsten )
Hat jemand mittlerweise eine Möglichkeit gefunden wie man kostenbewust diese Ledersitzauflage mit Sitzheizung ELEKTRISCH anschliessen kann ?
Wie ist die Pin Belegung ?
Welche Schalter sollte ich verwenden ?
Kann ich die Sitzheizung auch 2 Stufig anschliessen ?
Wo habt Ihr die Schalter verbaut ?
Welche Leitungen sind wohin zu führen ?
Vielen Dank sagt ein neuer Smartie Besitzer !
einen beitrag unter deinem läuft gerade dazu ein tread
und herzlich willkommen im forum
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
