fosgate
42 Cabriodach klappert
ich habe ja schon gelesen, daß das Cabrio Dach bei sehr kalten Temparaturen das klappern anfangen soll, da sich die Stäbe "zusammenziehen" und sie dadurch Geräusche machen.
Aber bei mir klappert es jetzt schon (Temparatur so ca 10-13 Grad), besonders stark ist es, wenn ich hinter einem LKW auf der Autobahn herfahre.
Ich hab mir mal mein Dach genauer angeschaut (42 Cabrio BJ 2005). Wenn ich ganz außen, von den herausnehmbaren Seitenholmen aus, auf die Querstäbe drücke, geben manche nach, haben also Spiel, manche z.b. der ganz Vordere sind fest. Ist das Normal?
Grüsse
Robert
Smart 4/2 CDI Passion Cabrio / EZ 4/2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von fosgate am 20.10.2006 um 01:20 Uhr ]
hab genau das gleich Problem, ist aber nur eine der Querstangen, wenn ich die bei der Fahrt festhalte, dann vibriert es nicht mehr, als ob da was drin ist, was lose ist!?
Bei mir ist das erst, seit diesem Sommer, da habe ich den Verdeckservice bekommen, wo ja 1 Motor rausgeschmissen wurde und die Antriebsseile ersetzt wurden.
Also wohl wieder ein "kleiner Minuspunkt" auf der Liste, denn auf längeren Fahrten ist das echt nervig, bei mir ist es aber so, dass es eben nicht immer so ist, aber immer öfter :-D
Schein also Bauartbedingt normal zu sein.
Mike
Mein "HONIGTOPF" findet Ihr HIER!
40 KW Benziner: Spritmonitor.de
Sehe ich auch so wie Mike.
Meiner ist jetzt 5 und hatte das Problem von Anfang an.
Allerdings kann ich absolut nicht einschätzen, welche Fahr- bzw. Wettersituationen zu den Geräuschen führen.
Weil, mal ist es da, mal nicht.
( Am wenigsten höre ich es bei geöffnetem Verdeck :-P )
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Hallo fosgate,
ich hatte das gleiche problem wie du. Habe mich folgendermaßen davon befreit. Die querstreben(spriegel) sollen ja beweglich bleiben, aber dennoch das dach festhalten. Ich habe mit einer kleinen siloconspritze, etwas schwarzes silikon zwischen strebe und dach geimpft. Da sieht man doch in gewissen abständen solche verschweißten stellen in der nähe der strebe. Einfach in diesen abständen jeweils einen kleinen siliconpunkt auf jede seite der strebe gedrückt und ruhig ist es.
Hoffe dir geholfen zu haben
use less diesel, if you can do it
Das ganze geht noch einfacher wenn Ihr die drei senkrechten Schrauben in dem Teil wo die Innenraumleuchte sich befindet verschiebt.
Mittlere Schraube lösen,re. lösen und mit eingesteckten Torxdreher ein Stück nach hinten verschieben.Mit der linken Schraube gleich verfahren,mittlere Schraube wieder andrehen.
Schließung vorne beachten,evtl.wieder hinten verändern.
Kleine schwarze Bändchen li. u. re.Spannung verändern.
Hierzu ganz hinten das Quetschschloß öffnen
um die Spannung zu verändern.
Mit den Bändchen wird der Andruck auf die Karosse verändert,aber auch die Dachlänge begrenzt.
Viel Spass beim basteln.
Grüsse Micke
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
