Torbi
Licht geht plötzlich aus
Moin Moin allerseits,
letzte Nacht sind bei meinem Smart Fortwo bei Tempo 110 plötzlich beide Scheinwerfer ausgegangen. :o Ich wollte das Fernlicht einschalten, aber anstelle von Fernlicht hatte ich dann nur noch Standlicht. Innenbeleuchtung und Warnblinker haben funktioniert. Als ich dann auf dem Standstreifen stand, funktionierte auf einmal alles wieder normal.
Weiterhin ist mir aufgefallen, das es manchmal ein bisschen (5-20 Sekunden) dauert, bis sich das Abblendlicht einschaltet. Also ich schalte das Licht nach dem Starten des Motors ein, Standlicht geht an und eine Weile später erst das Abblendlicht.
Ich habe natürlich einen Termin beim SC, aber vielleicht hatte ja schon mal jemand das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben.
ein problem des lichtschalters.
ist den centern bekannt. der wird in der regel !
auf 100% kulanz gegen einen neuen getauscht.
Hossa
Hab ja schon länger genau das gleiche Problem.
Bei mir wurde gar nix auf Kulanz getauscht, angebelich weil ich nicht regelmässig in der Inspektion war!?!
Stimmt zwar so, weil ich das mir mögliche selber mache aber diese Begründung halte ich für so lächerlich wie unangemessen.
Ein weiterer Grund das Smart Center (Kevelaer) so oft zu meiden wie es geht.
An die Wartezeiten bis sich das Licht meldet kann man sich gewöhnen und einmal das Fernlicht vor Abfahrt betätigt und dann funktioniert es auch für die jeweilige Fahrt.
Gruss vom
Eljot
Smart pulse Cdi Bj. 2002
Klein, stark, schwarz...
wenn man dem kundendienstberater mal
ordentlich auf diesen mist-umstand hinweist 8-) , geht das aber sehr wohl auf kulanz.
Am 21.10.2006 um 09:33 Uhr hat EljotOngi geschrieben:
Dummerweise fällt i.d.R. zuerst das Rücklicht aus. Das wird oft erst durch eine Verringerung des Kofferraumvolumens bemerkt.
braeuti
Danke für die schnelle Antwort, smartipercy!
Ich war heute beim SC Bremen und sollte erst 97€ für einen neuen Lichtschalter bezahlen, aber als ich den Werkstattmeister darauf hingewiesen habe, dass es da mal eine stille Rückrufaktion gab und dass das eigentlich auf Kulanz läuft, musste ich gar nichts mehr bezahlen :)
Allerdings funktioniert die Tachobeleuchtung jetzt nicht mehr :roll:
@EljotOngi: Ich würde an deiner Stelle schnellstens ins SC fahren, denn es ist echt nicht so toll, wenn man kurz vor einer Kurve plötzlich nichts mehr sehen kann
Diese Lichtschaltersache hat doch nichts mit Kulanz zu tun. Da wurde ab Werk ein Mangel eingebaut und Smart schafft es irgendwie, sich vor einer Rückrufaktion zu drücken.
Besonders krass finde ich, dass sie immer wieder den Lichtschalter tauschen, ohne das eigentliche Problem (fehlende Relais) zu beheben. Sie vertrauen offensichtlich drauf, dass ihre Rechtsabteilung sie auch rauspaukt, wenn ein unbeleuchteter Smart auf der Autobahn breitgefahren wird. Das finde ich recht menschenverachtend.
Das einige Smart-Center den Lichtschalter nicht umsonst tauschen sondern Spielchen versuchen ist bei der gegebenen Situation echt dämlich.
Addi
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
