Gommel
Probleme mit Verstärker
Hallo habe mir ein neues Radio das Alpine 9812 gekauft und hab jetzt das problem das meine enstufe nicht mehr anspringen will.
Erst habe ich gedacht das das Kabel wo den Impuls vom Radio an den Verstäker gibt deffekt ist, das habe ich getauscht und jetzt wenn ich das Radio anmache leuchtet kurz die Rote Lampe(PRT) aunf und ganz kurz die grüne on leucht, geht dann aber wider sofort aus.(achso meine Enstufe ist ne Audio System f4-260)
kann mir bitte einer weiterhelfen..
Gruß Gommel
Hat die Endstufe den am alten Radio funktioniert?
Klingt ja so, als ob an der Stufe der Überlastschutz reinhaut.
Haste auch das blaue Kabel am Radio genommen?
Plus und Masse richtig angeschlossen?
beim alten radio hat die enstufe funktioniert.
also ich hab das blaue kabel genommen
und eigentlich alles richtig verkabelt, aber ich schau lieber noch mal nach.
Danke schonmal für den Tipp
Gruß Gommel
Schliess mal das Remotekabel ab und mach eine Drahtbrücke vom Dauerplusterminal der Endstufe zum Remoteterminal der Endstufe und schau, was die Endstufe dann macht...
Kannst eventuell auch mal die Lautsprecher- und Chinchkabel von der Endstufe abschliessen...
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
@matze
Hab ich getan. die grüne Leuchte des Verstäkers geht an.Die Rote kurz am Anfang auch, geht dann aber wieder aus.
was soll ich jetzt machen.
Gruß Gommel
DAs heisst, wenn du Remote überbrückst, funktioniert er?
Dann liegts eindeutig am Remote. Wie ist das Kabel am Radio denn beschriftet, an welches du das Remote angeschlossen hast?
Eventuell würde ich mal ausprobieren ein neues Kabel einmal quer durchs Auto zu legen, um auszuprobieren, ob das Kabel vielleicht beschädigt ist?
Hast du außer der Endstufe noch mehr Verbraucher am Remote des Radios hängen?
Grüsse
Matze
klingt genau wie bei meinem kumpel, der hat auch eine f4-260 in seinem golf, und wir haben dann einfach die 2. remote leitung vom radio verwendet und dann hat es funktioniert
sein radio hat sozusagen 2 remote aus gänge, aber nur einer funktioniert richtig... das alpine hat doch auch 2? einmal direkt für verstärker, und einmal für die motor antenne, auf beiden liegen normalerweise 12 V an...
wenn beide nicht gehen dann leg wirklich mal nen kabel durchs auto, dürfte ja net das problem sein...
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Also kabel hab ich schon neu verlegt. Heute bin ich in die Stadt gefahren, hab das Lich angemacht und plötzlich dröhnt mein Subwoofer hinter, also das soll heißen, das nur wenn ich das Licht anmache, die Enstufe auch anspringt. kann mir da einer weiterhelfen.
@ Matz also in der anleitung steht bei einem Kabel (blau/weißes) Ferneinschalt-Anschluss für Verstärker.
Ich hab halt jetzt gedach, das das für Remote sei
Gruß Gommel
wie soll das gehen das der amp angeht wenn du das licht an machst, da musste aber ganz schön was falsch angeschlossen haben?
probier mal noch das kabel für die motor antenne, blau glaube, guck einfach mal ins handbuch...
Jo, Motor Antenne ist gut, das passt.
Aber in deiner Verkabelung stimmt wirklich irgendwas nicht, wenn die Endstufe mit dem Lichtschalter reagiert... da ist 100% irgendwo ein ungewollter Kontakt oder was ähnliches zwischen Kabeln...
Am besten wäre es vielleicht wirklich, mal ein neues Remotekabel testweise "freiverkabelt" durchs Auto zu legen...
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
