Lurch
Federquitschen !!!!
Beim Einfedern ( z:b: Schlagloch ) quitscht es vorne links.
Was kann das sein ????
Federbeinlager ????
Stossdämpfer ????? :-?
Hallo Lurch, bitte kontrolliere mal durch den Radkasten mit der Taschenlampe die Federn.
Wenn kein Federbruch vorliegt, dann die Domlager von unten mit WD 40 oder Carramba Sprühöl einsprühen.
Bitte auch die Spurstangenköpfe / Traggelenke kontrollieren, ob das Quitschen nicht von dort kommt. Einige Köpfe sind mit zu wenig Fett zusammengebaut worden oder die Gummikappen sind defekt und Wasser hat das Fett ausgewaschen.
Gruß, Rolf
Bin mir sicher, das das quietschen von den Gummilagern der Dreieckslenker kommt - kannste einsprühen, hält aber nicht lange...
Musst dir nen neuen oder gebrauchten Einbauen - dann ist ruh...
Gruß sascha
Wer später bremst, ist länger schnell.....
