cartronic
verkaufe ZAPCO Z100S1VX Monoblock mit Weiche
Verkaufe eine ZAPCO Z100S1VX Car HiFi Verstärker für allerhöchste Power Ansprüche. Die Endstufe ist eine Wettbewerbsentstufe aus Californien USA. Durch die MOSFET-technologie wird eine RMS Leistung von 100Watt möglich. Zapco, die Verstärkermarke für Perfektionisten
Hier ein paar Eckdaten
Output Power 115Watt @ 4Ohm, 20-500 Hz
200 Watt @ 2Ohm, 40-500 Hz
T.H.D. + N S/N Ratio >110dB below 115Watt
Dynamic headroom 1,5dB @ 2Ohm load
Separation >68dB (high pass outputs)
Damping Factor >600 @ 4Ohm, >300 @ 2Ohm
Input sensitivity 0.25-5.0 Volts variable
Input impedance 200kOhm
High pass output level 8 Volts max.
Power requirements 25Amps max @ 2Ohm
Minimum load 2Ohm
Preis 100€
    • Falls das Ergebnis der Diagnose ist, daß die Kupplung definitiv defekt ist, könntest du versuchen mit dem Daniel P Kontakt aufzunehmen. Es gibt oder gab eine Werkstatt A&P Weiterstadt mit gleicher Adresse und Telefonnummer. Falls das fehlschlägt müßtest du die Smart Werkstätten im Ruhrgebiet abtelefonieren und den Smart dort hinbringen (lassen). Ich habe solche Transporte z.B. mehrfach so gemacht daß ich einen Autotransportanhänger und ein Zugfahrzeug gemietet habe und den Kandidaten aufgeladen habe. Ich habe hier gerade mal aktuelle Preise zusammengeklickt und bin auf 155 Euro zzgl. Sprit gekommen. Zzgl. knapp 1 Tag Zeit.
