iidollarii
Echtes Zündplus gesucht
ich benötige für meine Alarmanlage ein "echtes" Zündplus. Problem: das Zündplus vom Zigi legt nach abschalten der Zündung keine Masse an (erst zeitverzögert). Hat sich zufällig jemand mit der Thematik schon mal beschäftigen müssen?
Ich werde später mal Radio und Anlasser versuchen, sonst noch Ideen?
Danke Euch
Kopple es doch mit einem Relais mit Wechselkontakt, dann hast du wenige Millisekunden nach Abschalten der Zündung Masse auf dem geschalteten Plus.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Masse sollte eigentlich kein Problem sein: Bohrung ins Chassis, Blechschraube und fertig.
Addi
nein, ich brauche zündplus. beim abstellen der zündung muss die leitung aber auf masse schalten. das tut wie ich jetzt gemerkt habe aber die klemme 15 im gesamten auto nicht, es liegen maximal 10,7 V an, vermutlich das display des bc der die 2 V zieht. einzige lösung scheint wie oben gesagt das relais zu sein
so, falls das mal jemand über die Suche sucht:
Relais wird folgenderweise belegt:
Kl 86 -> Zündplus vom KFZ
Kl 85 -> Masse
Kl 30 -> hier kommt dann das "neue" Zündplus raus
Kl 87a -> Masse
Kl 87 -> Dauerplus
Naja, so richtig offiziell is das Relais aber nicht belegt ;-)
hatte das Thema auch vor kurzem. Kannste direkt am Sicherungskasten mittels eines zusätzlichen Sicherungssteckers abgreifen.
Siehe: Zündungsplus
Gruß vom See
Frank
Bodensee, der See!
da liegen aber dann auch nue 10,6 Volt auf Masse an, wenn die Zündung aus ist -> siehe oben!
    • Hallo, ich fahre den Smart 451 CDI mit 54 PS und 136.000 gelaufen. Gekauft gebraucht im Juli mit ca. 131.800 Bei 131.900 habe ich das Fahrzeug  laut Serviceheft zur "Wartung" und "Ölservice Plus" gebracht. Davor war der letzte bei 125.000. Soweit ich das laut Heft beurteilen kann, sind alle Filter nicht in den nächsten 5000 km zu tauschen sondern eher in 10.000 km     Mein Problem ist:  Ich bin bis jetzt ca. 4700Km gefahren, seit dem letzten Service im Juli.    Ich habe heute das erste mal nachgeschaut  wie man die "Service - Uhr" im Display aufruft.   Zu meinem erstaunen zeigt die Uhr 5300 Km bis zum nächsten Service (Zwei Schraubenschlüssel) an.   5300+4700 = 10000Km   Warum hat die  Werkstatt den Service auf 10000 gesetzt? Oder kann das anders zu stande kommen?  Mir sind eigentlich 15000Km geläufig.   Die 5300 würde ich rein rechnerisch in den nächsten fünf Monaten fahren.  TÜV wäre im Oktober, würde ja eig. Sinn machen die Kiste  kurz vor dem TÜV in die Inspektion zu bringen, bis Oktober hätte ich dann wahrscheinlich auch die normalen 15000km auf der Uhr.    Was mache ich jetzt?
